alexxxxxxxxxx Skrevet 20. august 2013 Del Skrevet 20. august 2013 Hei,Har bestilt meg en Corsair H100i fra komplett som jeg skal montere straks den kommer. Jeg lurer på et par ting.1. Push\Pull konfigurasjon er når man bruker vifte® på begge sider av radiatoren. En som kjører luft fra kabinettet og inn radiator, og en som kjører luft utenfra og inn i radiator. Er de dette korrekt oppfattet?2. Har hørt at viftene som følger med denne vannkjølingen bråker, og har hørt mye godt om noctua sine vifter. Bør jeg kjøpte to slike for å sette på ene siden av radiatoren eller bør jeg kun bruke noctua-vifter? Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 20. august 2013 Del Skrevet 20. august 2013 1. Push/pull er at du har vifter på hver side av radiatoren, ja. Men jeg tror du misforstod litt. Begge viftene skal blåse samme vei. Altså skal én blåse fra kabinettet og på radiatoren, og en dra lufta videre fra radiatoren og ut. 2. Viftene bråker ikke veldig mye. Tipper du kommer til å ha på headset det meste av tiden, og da legger du ikke merke til dem. Men hvis du vil ha en veldig stillegående PC kan det være en idé å bytte til Noctuavifter, ja. De er generelt sett bra og stillegående, på tross av det forferdelige fargevalget. Du tjener ikke veldig mye på push/pull. Kanskje 2-3 grader. Det er ikke verdt 300-400kr etter min mening. Lenke til kommentar
Bit44 Skrevet 20. august 2013 Del Skrevet 20. august 2013 Hei, Har bestilt meg en Corsair H100i fra komplett som jeg skal montere straks den kommer. Jeg lurer på et par ting. 1. Push\Pull konfigurasjon er når man bruker vifte® på begge sider av radiatoren. En som kjører luft fra kabinettet og inn radiator, og en som kjører luft utenfra og inn i radiator. Er de dette korrekt oppfattet? 2. Har hørt at viftene som følger med denne vannkjølingen bråker, og har hørt mye godt om noctua sine vifter. Bør jeg kjøpte to slike for å sette på ene siden av radiatoren eller bør jeg kun bruke noctua-vifter? 1.2 vifter blåser luft fra inni kabinettet og gjennom radiator. 2 vifter blåser luft fra radiator og UT fra kabinettet. 2. Hvis du skal bruke 4 vifter (noe jeg regner med at du gjør) så anbefaler jeg f.eks Noctua på det sterkeste. Da pga lyd viftene produserer! Lenke til kommentar
Bit44 Skrevet 20. august 2013 Del Skrevet 20. august 2013 (endret) 1. Push/pull er at du har vifter på hver side av radiatoren, ja. Men jeg tror du misforstod litt. Begge viftene skal blåse samme vei. Altså skal én blåse fra kabinettet og på radiatoren, og en dra lufta videre fra radiatoren og ut. 2. Viftene bråker ikke veldig mye. Tipper du kommer til å ha på headset det meste av tiden, og da legger du ikke merke til dem. Men hvis du vil ha en veldig stillegående PC kan det være en idé å bytte til Noctuavifter, ja. De er generelt sett bra og stillegående, på tross av det forferdelige fargevalget. Du tjener ikke veldig mye på push/pull. Kanskje 2-3 grader. Det er ikke verdt 300-400kr etter min mening. 4-8 grader! Ifølge Hardware.no! For meg så ble det vel en 5 grader. Endret 20. august 2013 av Bit44 Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 21. august 2013 Del Skrevet 21. august 2013 Jeg har en H80 kjøler, og de viftene som kom med radiatoren bråkte som en 747 som tok av når de gikk for fullt. Bytter ganske fort til Noctua vifter, støy nivået er noe helt annet. Mye stillere. Lenke til kommentar
