Zyxel multimodem problemer.
sugwat
Hei,
Har over lengre tid hatt problemer med nettet på hybelen jeg bor på. Nettet deles med familien som leier ut og tre leieboere. Problemet har vært rekkevidde på det trådløse nettet. Når jeg først flyttet her så ville jeg dette ut av nettet uregelmessig(ingen internett tilgang advarsel). Noen ganger skjedde det vært 3min, andre ganger kunne det gå et par dager.
Jeg spurte om å få se på oppsettet og det var rett og slett et stort "cluster fuck". Går ikke så dypt inn på det men det inneholdt en zyxel p2812 og en router som skulle være satt opp som et AP. Nettet fra zyxel modem/ruteren gikk gjennom strømnettet via en homeplug og ut til AP'en. Denne var så klart ikke satt opp riktig, der DHCP sto og duret på begge ruteren etc. Så jeg trodde det var dette som var problemet. Jeg skruvde av DHCP konfigurasjonen på AP'en og trudde det skulle gjørre susen. Den gang ei.
Etter mye triksing og fiksing uten forbedringer foreslo jeg at vi bare kvittet som med AP'en og kjøpte topp ruter og satte zyxel modemet i bridge til denne.
Gikk til anskaffelse av en asus ac66u.
Så satte jeg zyxel modemet i bridge mode, slik som forklart på telenor sine nettsider. (det som jeg synes var litt rart var at jeg måtte fysisk trykke av "Trådløst knappen" på modemet) knappen oppe til høyre: http://telecomshop.no/Media/Cache/Images/5/7/WEB_Image%20ZyXEL%20P-2812HNU-F3%20VDSL%20ADSL%20Eth%20dual-WA-225587272.Jpeg . restartet modemet og innstilingene så ut til å være lagret. koblet sammen telenor modemet og ac66u'en med en cat5e kabel, der kabelen går fra LAN port 1 på modemet til WAN porten på ac66u'en. Fikk satt opp ruteren og nettet så ut til å fungere bra. Den kjørte i ca 2 dager før jeg mistet nett tilgangen første gangen. Jeg bare koblet til på nytt og alt var greit. Men så en dag eller 2 senere så skjer det hvert 3min og så slutter det etc. akkurat likt som det gamle oppsettet. Jeg bli ikke kastet ut av selve ruteren men får opp varsels "!" med ingen internett tilkobling.
Har fått hørt av utleieren at multimodemet har vært byttet ut flere ganger før men til ingen nytte.
Så jeg lurer på om det er noen smarte hjerner der ute som har forslag på en løsning?
Endret av sugwat
Logg inn på router og sjekk loggen. Godt mulig det er svikt i kommunikasjonen mellom router og bridgemodem som skjer.
Det er en tråd om noe tilsvarende her: http://forums.smallnetbuilder.com/showthread.php?t=8025
Tror problemet kan løses ved å legge inn Tomato Shibby firmware.
http://tomato.groov.pl/
Den har også veldig bra QoS, hvor man kan sette båndbredde for bittorrent mm.
Endret av Jan Skrotnes
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Bare for å være sikker: Du HAR satt 2812 i bridge mode? Man skal ikke bruke trådløs-knappen til dette, men gjøre slik: http://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/bredbandshjelp/zyxel-p2812/deaktivering-ruterfunksjon.jsp
Sjekk også at Zyxel har siste FW-versjon (3.10 b.12 eller nyere).
Loggen på routeren:
Aug 21 09:32:33 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.42 50:32:75:ab:80:df android-dd95b4e6a3242cf2
Aug 21 09:36:22 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 09:36:22 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 09:37:42 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 09:37:42 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 09:40:05 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 09:40:05 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 09:42:28 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 09:42:28 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 10:41:57 miniupnpd[600]: Expired NAT-PMP mapping port 18466 UDP removed
Aug 21 10:41:57 miniupnpd[600]: Expired NAT-PMP mapping port 18466 TCP removed
Aug 21 10:44:56 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.156 64:e6:82:ca:55:03
Aug 21 10:44:56 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.156 64:e6:82:ca:55:03 Ulrik
Aug 21 10:55:17 kernel: eth2: received packet with own address as source address
Aug 21 11:11:54 kernel: eth1: received packet with own address as source address
Aug 21 11:57:47 kernel: eth2: received packet with own address as source address
Aug 21 12:15:40 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:15:40 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:15:42 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:15:42 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:17:08 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:17:08 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:23:54 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:23:54 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:26:10 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:26:10 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:27:31 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:27:31 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:37:13 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:37:13 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:46:58 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 12:46:58 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 12:47:02 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 12:47:02 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 12:47:07 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 12:47:07 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 12:47:15 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:47:15 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 12:48:04 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 12:48:04 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 12:48:07 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 12:48:07 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 12:49:52 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 12:49:52 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 12:55:18 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 12:55:18 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 12:57:18 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 12:57:18 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:07:20 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:07:20 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:15:37 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:15:37 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:16:57 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:16:57 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:26:59 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:26:59 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:28:46 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:28:46 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:30:10 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:30:10 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:31:45 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 13:31:45 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 13:40:13 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:40:13 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:41:42 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 13:41:42 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 13:41:46 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 13:41:46 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 13:42:48 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22
Aug 21 13:42:48 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.162 00:c0:ca:69:1e:22 Even-PC
Aug 21 13:50:14 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:50:14 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Aug 21 13:51:43 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91
Aug 21 13:51:43 dnsmasq-dhcp[552]: DHCPACK(br0) 192.168.1.181 c0:18:85:f8:b1:91 Nesteby1-PC
Et lite uttak.
Ser ikke for meg at det er programvaren på asus routeren som er problemet, siden det skjedde det samme når multimodemet bare var koblet til en AP.
Fulgte akkurat denne oppskriften, lagret og rebootet. Men fikk fremdeles opp trådløssignalet, helt til jeg trykket av den knappen på selve modemet. Skal sies at alle innstillingene står slik som det er illustrert på den linken. Skal få sjekket hvilken version modemet har når utleieren kommer hjem.
Har også opplevd problemer som dette hvis linjehastigheten er raskere enn det den fysiske linja takle (ADSL-Linja) - så hvis du ikke finner ut av det kan det være lurt å be leverandøren skru ned hastigheten noen hakk for å se om det bedrer seg da.
Tviler litt på det siden det bare er ei 14/0,7 mbit/s linje.
Burde jeg prøve å bytte alle cat-kablene til cat5e eller cat6 også?
Endret av sugwat
Det ser ikke ut til at det er noen feilmeldinger på internettporten. :thumbup:
Du kan jo logge inn på routeren og sjekke hvilken adresse den har på internettporten.
Har den 10.0.0.xxx så står ikke modem i bridge.
Dette er routeren: http://imgur.com/nqbyON3
Har ikke tilgang på modemet før imorgen, men er 100% sikker på at jeg satte bridge mode rett. Burde jeg prøve å oppgradere firmware(vis mulig), reboote og prøve å sette den i bridge på nytt?
Hvis du ser på bildet, så ser du at det står WAN IP: 10.0.0.113. Det vil si at Zyxelen ikke er bridget. Den gir ut IP adresser via DHCP og din egen router gjør det samme, og da bilr det krøll. Du må sette routeren din i AP modus og flytte kabelen fra WAN porten til en av LAN portene... Da bør det fungere som det skal
Det er denne routeren som skal stå å ta seg av trafikken. Jeg skal ha zyxelen bridget. Jeg fulgte oppskriften til telenor, men det ble tydeligvis ikke i orden. Så jeg får resete den imorgen, kanskje oppgradere firmware og prøve igjen!
Zyxelen er i hvertfall ikke bridget nå, så da har du ikke gjort det riktig i såfall.. Og fimwaren blir oppdatert automatisk, så glem det biten...;) Men last ned siste til routeren din stedetfor.. Min har blitt litt kjappere etter de to siste oppdateringene ihvertfall :)
Sjekk versjonen du har uansett. Jeg har vært borti flere 2812 som ikke har blitt oppgradert "automatisk", eller retter sagt: manuelt av Telenor.
Okei, oppdatering.
Har hatt tilgang til modemet idag, nå holder jeg på å gå på veggen.
Reseta zyxelmodemet til factory settings, oppdatere til nyeste firmware (v3.11 BLN. 15). Sjekket også at nyeste firmware var lagt inn på asus routeren.
Fulgte guiden til telenor om å sette zyxelen i bridge mode. http://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/bredbandshjelp/zyxel-p2812/deaktivering-ruterfunksjon.jsp
Har fremdeles 10.0.0.xxx i wan porten på routeren.
Her er et album med bilder av oppsettet og screenshots av settingsene.
http://imgur.com/a/JzGAy PS: start nederst på bildene. Ble i feil rekkefølge.
Og routeren har fremdeles denne ipen på wan porten: http://imgur.com/nqbyON3
Forhåpentligvis noen som ser hva som er galt, meget lei av dette modemet nå.
Endret av sugwat
Nå ser det ut til at du har ADSL, ikke VDSL, og da KAN det være at du må sette bridge mode på den aktuelle linjen som er ADSL, ikke VDSL som du har endret. Jeg vet ikke om du har IPoE eller PPPoE, men det vet du sikkert selv, ev. kan du endre begge steder.
Relativt hjernedødt av meg å ikke prøve det. Utleier sa det var vdsl, så en vdsl splitter på veggen. Tunnel vision much.
Bridga ADSL IPoE og det ble sende slik ut:
http://imgur.com/a/cqycT
Endret av sugwat
Zyxel 2812 er bedre enn det meste du får fra ISPer. I dette tilfellet kan man uansett ikke skylde på produktet.
Jeg har hatt nett fra både NGT og Telenor, og min erfaring er at Telenor leverer minst den hastigheten avtalen sier de skal, mens NGT leverer mindre. Kundeservicen fra NGT var heller ikke bra, også her er Telenor mye bedre.
