Gaming pc til 10-12 k ( helst stille så mulig )
oioi det skal vi ikke ha noe av :)
har faktisk denne strømførsyninga fra før av som er 4 år gammel: chieftec gps-550A
den bråker faktisk meget lite :p men står at den dreger fra 300-550 watt, vil det si at jeg ikke trenger og kjøpe nytt strømforsyning siden det står at asus skjermkortet bare dræg 300 watt ?
Et oppsett med i5 4670K + GTX 770 vil maksimalt dra rundt 450W. Problemet er at Chieftec GPS-550A bare kan levere 492W på +12V rail, og med tanke på at den er 4 år gammel kan det nok bli litt knapt.
Endret av Aerow
Seasonic X-850 holder mer enn nok til 2x GTX 770 + i5. MSI-skjermkortet vil overklokke lengre, men bråker også mer. Du finner ASUS GTX 770 til 3100,- i andre nettbutikker. Hvorfor ikke XFX 850W Black Edition? Skal visstnok være veldig stille, og koster litt mindre.
http://www.cmstorm.com/en/products/chassis/Trooper/
Kabinett:
CPU cooler height: 186 mm / 7.3 in
GPU card length: 322 mm / 12.7 in
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=34&lng=en&set=1
NH-D14:
Height (without fan) 160 mm
Width (without fan) 140 mm
Depth (without fan) 130 mm
Height (with fan) 160 mm
Width (with fan) 140 mm
Depth (with fan) 158 mm
Weight (without fan) 900 g
Weight (with fan) 1070/1240* g
...det skal gå fint.
Har da surfet sinsyykt mye nå for å prøve å senke ned prisen.. prisen ble litt mye :S
så hva synes dere om dette ?
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1271858&su=B3972041-1180-4594-92EA-ADAD6A7F674A
Om den ikke er 100 % lydløs gjør det ikke noe.. så lenge den ikke bråker så mye ( vell jo stillere jo bedre..) men vil helst ha bedre ytelse og prøve meg på overclocking :p
Det var mye penger for en liten SSD.
Jeg tror det er tvilsomt om du vil kunne merke forskjell mellom samsung pro og samsung basic, for eksempel.
Hovedkortet du har valgt har fancy funksjonalitet for å kunne bruke en ssd-disk som buffer for en vanlig magnetdisk, men maks 64 gb. Jeg har nettopp bestilt ny boks og vurderte 3tb magnetdisk pluss en 64 gb ssd - men droppa det, mye pga lydhensyn.
PSU til 1200??
Jeg ville vurdert en slik lukka vannkjølingsløsning framfor en kopperkjøler på over et kilo. Også fordi varmen da kan dyttes rett ut av kabinettet, istedet for å sette opp flere ekstra vifter. Det vil si, egentlig blir begge deler overkill på en prosessor med 85 watt tdp - med mindre du vil klokke masse masse.
Endret av arehb
