Raskere akselerasjon av felgskifte?
Hei! jeg har tenkt til å skifte ut felgene jeg har på bilen med noen mindre. De er 18" og bilen er en Golf 4, 2002 modell 1,6 liter. Jeg lurer derfor på om det vil hjelpe for akselerasjonens skyld å gå ned til 16" felg? og isåfall hvor mye? bilen er ganske treg på gassen så lurer på om dette kommer pga. felgene?
Gikk fra 15 til 14 selv på en Toyota Carina, merka en liten forskjell, i tillegg til at bilen ble bedre å kjøre.
Husk at størrelsen på selve dekket også har noe å si i tillegg til antall tommer.
Endret av Knut Knudsen
Sjekk vognkort og se hvilken dim du har på dine dekk, prøv så denne: http://wheelcalc.com/
Fant et annet innlegg her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/11836-vinter-dekk-ble-nettopp-blond/
"Du kan godt ha forskjellig felgstørrelse på sommer og vinterdekka dine. Det du må passe på er at rulleomkretsen på dekket ikke avviker med mer enn 5% fra original dekkdimensjon. F.eks. på min bil er original dekkdimensjon 185/65-14. En dekkalkulator forteller at rulleomkretsen på dette dekket er 1872,70mm. Det betyr at dekkene jeg ønsker å ha på, ikke må avvike med mer enn +5% eller -5% av dette.
Hvis jeg ønsker å gå opp til 15" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 195/50-15 (relativt billig dekkdimensjon)
Hvis jeg ønsker å gå opp til 16" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 205/50-16
Hvis jeg ønsker å gå opp til 17" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 205/40-17
Hvis jeg ønsker å gå opp til 18" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 205/40-18
Hvis jeg ønsker å gå opp til 19" felg, kan dekkdimensjonen f.eks. være 215/30-19
Alle disse dekkene har rulleomkrets innenfor +/- 5% av 1872,70mm, hvilket betyr at jeg KAN bruke disse, dersom jeg finner passende felger, med riktig innpress."
Poenget er at det er tillatt med +/-5% avvik ihht til rullediameter som er på den dekkdimensjon som står i vognkortet. Altså er det ikke mye du har lov til å endre, det vil ha liten effekt.
Så hvis du nå har 205/40x18 skal du ha 195/50x15 ihht til det som skrives i det innlegget her.
Har du helt feil størrelse på dine 18" vil du få litt utslag ved å bytte til 15" i riktig størrelse.
En annen sak er at 18" for å få plass er de lavere profil (som de også må være for å få riktig rulledia.) og da også bredere og vil suge mer til asfalten. Samme effekt som du får på en racersykkel kontra en offroadsykkel(tråsykkel).
Endret av smartphone
