Satte i ny strømmforsyning, pc starter ikkje opp...
Hvis du har flaks så går det bra.Hadde en lignende opplevelse
der jeg monterte nytt hovedkort og maskinen ville ikke starte.
Da var det en av "studdene"på baksiden som var skyld i det.
Vær nøye med alle studdene at de er der de skal være og
bruk korrekte skruer.
Min maskin startet forresten som en drøm den gangen forresten
etter at "problemet"var fikset.
Jeg hadde en følelse den gang at hovedkortet "senset"at noe var
galt og ville ikke slippe strøm til.
Er vel ikke Abit IC7-G HK? Hadde akkurat samme problem som deg bare at, jg gikk fra PCen, og når jeg kom tilbake var den død. Akkurat de samme symptomene som deg. Leverte HK tilbake til komplett (PCen hadde vært opperativ i ca 10t). Jeg fikk nytt.
men da er det problemet mitt.. har abit, husker ikke hvilket,,,
PS. det er ikke psu som er problemet på min - ett hovedkort med 800mhz cpu funker supert på den psu'n. Tror det er noe fuckt med hovedkortet, vist du har abit da...
pcn min sto på om natten , så om morgninen ville den ikke starte..
Psu`en funker fint som f.. men tror eg har fått statiskel. på hovedkortet, og at det er det som er føkk... er bare å bestille nytt :), men takk for hjelpa alle sammen :) spess DeJavu som viste meg ossen eg sjekka psu om den funka :) takker for hjelpa :D
gjør som du vil... ville heller prøvd å tatt det på garantien på ditt gamle hovedkort (hvor gammelt er det egentlig?)
