Mini-ITX PC til under 6000
Hei! Har satt opp et oppsett som jeg gjerne vil ha innspill på. Jeg er klar over at AMD9000 serien kommer snart, men når man får 7870 til bare 1500, så tviler jeg på at de nye skjermkortene kommer til å knuse det såpass i ytelse/kr.
Har vurdert å gå opp til 760gtx, men det koster 400 mer, og jeg er usikker på om det er verdt det.
Holder det forresten med stock kjøling når jeg ikke skal overklokke?
Ellers tror jeg dette er et veldig bra oppsett med tanke på ytelse/kr. Vurderer SSD etterhvert.
TOTALSUM: 5455
Har skjerm/tast/os fra før.
Endret av Cuz
Ville spandert på 500 kroner ekstra for å få K-prosessor og Z87-brikkesett. Ville også slengt 200 kroner i en kjøler.
Du bør også kjøpe en SSD. Legger til en i listen.
http://www.prisjakt.no/list.php?l=61921&view=c
Den kjøleren der vil du slite med å få plass til.
Må eventuelt benytte deg av en NH-L12, eller en lignende liggende kjøler.
Han sier han ikke skal overklokke og da er det ingen vits å bytte HK og CPU med budsjettet hans.
Men en bedre kjøler er å foretrekke pga ytelse og ikke minst støy, stock kjøler hviner noe grusomt under load :)
Selvsagt, han kan godt velge en låst prosessor.
Tankegangen min er dog at når han har budsjett på 6000, som er langt fra high end, så går jeg ut fra at OP ønsker å ha PC-en stund. Med de 500 kronene ekstra kan han muligens kjøpe seg et ekstra år uten oppgradering av denne maskinen.
NH-L12 passer ikke i det kabinettet! Og skaff deg modulær PSU.
Har samme kabinett og det ble mye rot med en umodulær PSU. Selv brukte jeg en CM Gemini M4 (mener jeg) som kjøler. Den gir gode temperaturer. 1156, 1155 og 1150 har like hull til kjølerne, og dermed fremover og bakoverkompitale med tanke på kjølere
Endret av Chris93
i5-4670k
Radeon 5850 (hadde det liggende)
ASUS H87I-PLUS ( det eneste komplett hadde med z87 ikke passet med kjøler)
Cooler Master GeminII M4
XFX ProSeries Core Edition 550W
Harddisker hadde jeg liggende
Greit å bygge i, men det ble litt mye kabler rundt om, men fikk stappet de feste av dem inni 5.25" slotten siden jeg ikke brukte den. CPU idler på rundt 30-40 grader alt ettersom.
i5-4670k
Har du prøvd å overklokke med den kjøleren?
Sålengst du får plass til en større kjøler med mer overflate enn stock og tilstrekkelig luftgjennomstrømming går det nok fint. Men så har det nå seg slik at Haswell blir veldig fort hissig og varm. Prøv deg på en OC på rundt 4-4-2 og se hvordan det går. Ikke vits om temperaturen stiger i været heller :)
