HarBer Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Online-kameraer Korleis gjer ein det. Og kva slags prog. trenger ein Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Online-kameraer Korleis gjer ein det. Og kva slags prog. trenger ein Tja, om du tenker å bruke et vanlig webcam kan du bruke f.eks Kabcam som funker veldi bra. Om du skal ha et mer seriøst webcam som skal stå på døgnet rundt kan det lønne seg å satse på et axis cam som du kobler direkte på nettet sånn at du slipper å være avhengig av en pc. Det er også mer fleksibelt med montering siden du slipper pc. Men må nok regne med noen flere store lapper. (tror det er rundt 6000 for det billigeste, sjekk www.a-d.no). Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Eller hvis du ønsker å ha det slik at folk kan gå inn på en spesiell nettside for å så få titte på webcammet ditt (live) eller f.eks et bilde som oppdateres hvert 20. sek, her er noen stikkord: Camarades - lar folk få "streame" fra webcammet ditt hvis de går inn på f.eks http://dinbrukerid.camarades.com. Conquercam - tar bilde og laster det opp på internett. Kan laste opp bilde til en FTP hvert 20. sek. f.eks, eller så kan du programmere det slik at med en gang noen går inn på "live-serveren" så får de et snapshot av hvordan bildet var akkurat da de gikk inn. hvis du har en side som oppdaterer seg selv hvert sekund, kan du bruke det med den funksjonen, slik at du får ca 1 fps. WebcamXP (tror jeg det heter) streamer live video fra webcammet ditt. Den setter opp en egen server på maskinen din som folk kan gå inn på og chatte på. Ganske ålreit program. Lenke til kommentar
