inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Her er en lydstyrke-måler (hva heter disse? VU-meter eller noe?) fra en kassettspiller. Den har 5 ledninger. Kan noen tenke seg hvordan man bruker denne, altså hva som skal på de 5 forskjellige ledningene? Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Jeg har forsøkt meg litt frem ved å gi de forskjellige ledningene spenning, to og to, og enkelte ganger lyser alle, noen ganger lyser annen hver osv.. Finnes det en "vanlig" måte å få slike til å lyse på? Og måler de spenning, motstand, eller noe annet? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Heisann! Disse fungerer ofte slik at en en stabel av lysdioder lyse relativt til innspenning som blir påført kretsen. Beste tips å gi deg er å finne ut hvilken IC som er brukt i denne kretsen. Når du vet navnet på IC`n så kan du finne databladet ved å søke på google. Da ser du hvordan hele kretsen er bygget opp og du kan dermed finne ut hvordan ting skal kobles. Dermed kan du tilpasse kretsen etter dine ønsker. F.eks som et enkelt voltmeter, amperemeter osv Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Hei! Takk for informativt svar Det er litt vanskelig å komme fram til IC (er ikke det sånn liten databrikke?) uten å ødelegge hele greia. Jeg kan forsøke å gi en liten beskrivelse: Der ledningene kommer inn, går det videre ledere i selve kretskortet. Den nederste går nedover, den neste går begge veier, den neste går opp, den neste går "inn" (venstre) og den øverste går også "inn". Både oppe og nede er det en svart "klatt", vet ikke om disse har noe å si. Bak er det bare en sylinder (grå med svart stripe, og en < på toppen), og noen motstander. Det er også noen huller. [edit]ser at alt dette vises på bildet :oops: [/edit] Hjelper dette noe? Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke denne til, men driver og lager en "kassettspiller-PC" Blir vel til å måle lydstyrke slik den var ment for opprinnelig.. Eller kanskje temperatur? Eller viftehastighet? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Muligens det ikke er en LED driver IC på den kretsen din.. Isåfall kan du finne slike hos ELFA for en billig penge. http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?sort=&pi...1860019&1860039 =) Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Hmm, men hvis det ikke er en slik fra før, trenger jeg det da? Jeg ville trodd at det lyste et antall LEDs alt etter hvor sterk spenning eller motstand de fikk.. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Hmm, men hvis det ikke er en slik fra før, trenger jeg det da? Jeg ville trodd at det lyste et antall LEDs alt etter hvor sterk spenning eller motstand de fikk.. Ja du trenger en lysdiode driver krets. Problemet uten en slik krets, er at hvis du bare kobler LED til motstander og kjører på høyere og høyere spenning, så vil de første LED som begynner å lyse få en høyere og høyere spenning over seg slik at de blir ødelagt når de "siste" LED i stabelen din såvidt begynner å lyse. Er endel måter å løse dette på. De IC`ene jeg refererer til bruker vel scmith? triggere som utgangspunkt Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Hmm, legg merke til at denne har vært montert i en kassettspiller! Så den kretsen er vel enten integrert i LED-settet, eller sitter på "hovedkortet" på spilleren.. Den er ganske gammel forresten, så det kan godt være at de har løst problemet på en ganske "primitiv" måte. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Den skal jo vise dB, hva "kommer dette inn som"? Altså er det spenning, motstand, strømstyrke? Eller noe helt annet? Er det selve lyden som kommer inn til den? :? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Hei. Signalet kommer inn som spenning, for å vise dB må du ha en logaritmisk "omformer". En krets for dette er LM3915 - Logarithmic Bar/Dot driver. Se her: http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html Komplett krets med denne IC finner du her: http://sound.westhost.com/project60.ht Good Luck Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Men trenger jeg å kjøpe noen kretser?? Den fungerte jo på den forrige kassettspilleren - skulle vel tro at det ikke var noe problem å koble den på noe annet? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Hei. Du trenger ikke kjøpe kretser. Det du har skulle være OK. For å finne ut hvordan det koples kan du se etter stor elektrolytt-kondensator. Minus på denne går vanligvis til jord. Dette er også vanligvis den banen på kretskortet med mest kopper. Ser du har en fem-ledertilkopling inn på kortet og at det har to synlige epoxy dekkede kretser. Vil gjette på at fem-lederen har : Pluss - Minus (strømforsyning) - Høyre - Venstre - Jord (Signal). Hva med et bilde av baksiden av kortet? Good Luck. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Hei, idéen var å bygge en pc inn i den gamle kassettspilleren, men jeg ville først undersøke hvilke muligheter som fantes og hva jeg kunne bruke av den. Her er et bilde av baksiden. Her ser du fronten og noen av delene jeg tenkte å "modde".. Jeg tror jeg gir opp, det blir vanskelig å få plass til hovedkort, DVD, HD og powersupply inni der, og den så ikke særlig fin ut under TVen :? Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 I denne tråden er det bilder av kassettspilleren den opprinnelig satt i.. Men jeg vurderer å skrinlegge hele prosjektet :? Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 2. oktober 2003 Del Skrevet 2. oktober 2003 Pinnene er - Lyd Venstre - Lyd Høyre - Jord - Strøm (+) - Jord Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2003 Wow, takk Hvordan visste du dette? Aner du hva slags spenning jeg skal gi LEDene? Lenke til kommentar
