lps999 Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Jeg har en 2 mnd gammel PC med en 2.8Ghz P4. Hovedkortet er Abit IC7-G. Plutselig har jeg fått problemer med CPU temperaturen. Alarmen har begynt å gå stadig vekk fordi CPU temperaturen passerer 85 grader. Temperaturen ligger på rundt 65 grader når maskinen er idle, men kommer raskt opp i 85 hvis jeg starter flere programmer. Ingenting er overklokket i oppsettet mitt. Prosessoren er en boxed utgave. 2300 rpm på CPU viften(når den måles i bios og PC Alert) Hvordan kan dette problemet plutselig oppstå? Hva er løsningen? skal jeg kjøpe en bedre vifte/kjøleribbe og bruke goop, eller vil ikke dette heller hjelpe? Vurderer http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...ISTBS1&toc=3820 hvis noen tror dette kan hjelpe. Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Tror det må være noe feil med sensoren.. Over 85 grader var "litt" mye. FrenChie Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Kan jo i værste fall være at kjøleribben har løsnet på ene sida og "henger i en tynn tråd" for å si det sånn. Kjenn på ribba om den sitter godt. Og ja, det er alltid er fordel å ha en skikkelig kjøleribbe på prosessoren! DrErling Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Det kan jo være mulig... men hva gjør man med et sånt problem da..? er vel litt dumt å koble fra alarmen også? Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Ribben sitter godt, tok den av og satte den på igjen. Var kanskje ikke så bra det, siden den "kjøletapen" som sitter på ribba ikke blir like bra igjen. Men uansett så oppstod jo problemet før jeg gjorde dette. Tror dere en skikkelig kjøler som den i linken vil løse problemet? Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Kjøleren har løsnet? Dvs. den rammen som du fester kjøleribben til kan ha løsnet. Ta av vifte og kjøleribbe og sjekk at rammen sitter godt fast i hovedkortet. Hvis den er litt løs (typisk løsnet litt i ett hjørne) fester du den ved å presse de "hvite knottene" godt inn. Edit: Oops, forumet oppfører seg merkelig. Var ingen andre svar da jeg skrev mitt. Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 som sagt... ribben virker som den sitter bra. Kan jo ikke helt forstå at det er temperatursensoren heller som plutselig begynner å måle feil. Hva ville dere gjort i min situasjon? Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 IC7 serien er vel såvidt jeg vet også kjent for å ha et problem med feilaktige temperaturer. Trodde ikke feilene var så store dog.. Sikker på at det er CPU temperatur det er snakk om, og ikke PWM temperatur? Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Det er CPU temperatur ja. Har hørt om temperatur problemer med abit, men dette er litt for mye ja. Har forøvrig flashet bios til siste versjon uten at dette heller hjalp. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 ta av "kjøleteipen", og sleng på litt AS3 istede, og sjå om det bedrer seg. Uansett virker 85C å vere litt _for_ masse. skjekk også http://www.overklokking.no/guides/goopguide/index.html Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Nettopp, litt en del for mye uansett. Så ett eller annet er galt her. Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Nettopp, litt en del for mye uansett. Så ett eller annet er galt her. Kjenn på ribba etter at maskinen har stått en stund, klarer du å holde på den lenge? Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Har du sjekka kabinett tempraturen? Prøv å ta av døra på kabinettet og se om det blir noe bedre. Tror du skal bare fjerne den gammle "goop" som er på CPUen din, som nevnt tidligere. Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Temperaturen i kabinettet (system temperature) er ca 30 grader. Har en vifte i front som trekker inn luft, i tillegg har jeg en vifte i sidedøren og en bake som blåser ut. I tillegg har jeg en Fortron-Source FSP300-60PN(PF) PSU med 12 cm vifte som blåser nedover HK/CPU. Og seff den innebygde viften på IC7-G og skjermkortet(Hercules 9800 pro) CPU temp akkurat nå, mens jeg bare har oppe Opera er 70 grader. Når jeg booter opp går alarmen i ett sett. Hvis jeg går inn i bios ser jeg temperaturen stige oppover helt til den passerer 85 og alarmen går. Det samme hvis jeg starter et par-tre appl. i XP Det går fint an å holde fingeren på kjøleribben. Så nå går vel mistanken i retning hovedkortet. Har uansett bestilt en MIST CPU-kjøler, "Black Silence" med Arctic Alumina goop. Skader uansett ikke å få på plass en skikkelig kjøling. Men uansett har jo problemet plutselig oppstått, og bedre kjøling tar det vel ikke helt bort. Så er litt i villrede ennå. Lenke til kommentar
lps999 Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 Har forresten fått et svar på en email til Abit: "Dear customer, 2300 RPM for a boxed cooler is pretty low, so maybe you can try a third party CPU cooler and see if the temperatures are lower then. W. Simons ABIT FAE Europe" Så da får jeg bare håpe Black Silence gjør utslaget. Men hvorfor dette etter to mnd plutselig skal bli et problem, lurer jeg fortsatt på.... Lenke til kommentar
