Tastaturet funker ikke lengre
Heel
I går funket den bærbare dataen min akkurat som den skulle, jeg slo den ikke av, men bare lukket lokket slik at den gikk i dvalemodus, slik jeg alltid gjør. I dag når jeg skulle bruke dataen igjen funket ikke tastaturet i det hele tatt. Den har kun ligget helt i ro, så den har ikke blitt utsatt for slag eller lignende i mellomtiden. Jeg har prøvd å restarte maskinen uten at det har gitt noe effekt. Noen som vet hva årsaken kan være og er det noe lette måter jeg kan prøve å fikse det på? Dataen er ca. 2 år. Hadde vært supert med litt hjelp :)
Har du testet tastaturet i sikkermodus?
For å starte pc'en i sikkermodus må du via "Advanced boot options" ved å bruke "F8-metoden" under oppstart.
F8-metoden: Tast F8 på tastaturet ca en gang i sekundet under oppstart av pc'en til følgende oppstartsmeny dukker opp.http://ww2.justanswer.com/uploads/operab/2010-05-17_070306_Advanced_Boot_Options.jpg
F8-metoden fungerer dessverre dårlig når ikke tastaturet funker. Har prøvd å trykke f8 under oppstart, men dataen reagerer ikke på det. Har også kommet til den "vil du starte Windows på vanlig måte" siden, ved å skru av dataen med å holde inne avknappen, men får ikke bruk piltastene til å velge sikkerhetsmodus, da er det jo heller ikke mulig å bruke mus til å velge, og etter sånn 20 sek, så velger den jo vanlig oppstart automatisk. Er det noe annet jeg kan gjøre for å komme i sikkerhetsmodus? Ellers så får jeg ikke gjort noe før jeg er på siden hvor jeg skriver inn passord, for der får jeg åpnet skjerm-tastatur.
Prøv å slå av PCen og ta ut batteriet. La det være ute en liten stund (ca 30sek) før du setter det inn igjen.
Ikke sikkert at det vil løse problemet, men er verd et forsøk.
Funket dessverre ikke det heller. Men takk for tipset :)
