[HJELP] Noen som vet om dette funker?
Link til blogginnlegg>>
Noen som vet om dette fungerer? Koble et skjermkort til en laptop? I mitt tilfelle en HP BroBook 4330s. Tenkte å prøve hvis jeg skulle oppgradere skjermkortet, å koble til et GTX 580kort. Men lurer på hvordan man skulle gjøre det, og hva man eventuelt måtte trenge for å få det til.
Edit: Har og en 500W strømforsyning liggende, så det er ikke noe problem.
Endret av ArildAndreas
Ja, det går om du får tak i de rette delene. Du må få tak i denne, http://www.hwtools.net/Adapter/PE4H%20V3.2.html, som du kobler i Expresscardporten på den bærbare. HP ProBook 4330s har så vidt jeg vet Expresscardport.
Du kan kun spille på ekstern skjerm, oppsettet er kronglete å få til, jevnt over kreves det at OS tilpasses og det gir ikke full ytelse - trolig ikke mer enn 50 - 60 % av GTX 580 sin potensielle ytelse.
Det står jo forklart i din link på hardforum hvordan det er gjort og hvordan det fungerer.
Samt hva man trenger.
Det sies og at det ikke er plug & play (avhenger av laptopsoog dens os sitt ressurs allokering av pcie) .
Dette er dog en blog/tråd som er fra 2010.
Opsjonene hos hwtools ser ut til å ha endret seg.
Specification
PE4H-EC060A V3.2 allows user to test PCI Express x16 Add-in-Card on the ExpressCard slot
PE4H-PMxxxA V3.2 allows user to test PCI Express x16 Add-in-Card on the PCI Express mini card (mPCIe) slot.
PE4H-HPxxxA V3.2 allows user to test PCI Express x16 Add-in-Card to be extend from PCIex1 (or x4, x8, x16) slot.
Compliant with PCI Express 2.0
Specification:
Maximum 5Gbps
Compliant with USB2.0
Specification: Maximum 480Mbps
Power Supply: AC Adapter 120W @ 19.5V.
Optional: ATX PSU, directly connect to 24pin connector.
Enclosure: Whole Aluminum Body, 2 large fans on top and bottom panel, 3 fans for rear panel.
Supported PCIe Card Size: 12inch(30cm) , 2 PCIe slot depth
Endret av syar2003
