Speedbåt
  • 3 uker senere...
Du får ikke i pose og sekk, spesielt hvis du skal bruke en 40hk.
Det blir litt som at du kjøper deg en sportsbil og skal bruke den til å kjøre flyttelass en gang i bland.
En speedbåt har en V-bunn på ca. 22/24 grader mens en vannskibåt/allroundbåt har en V-bunn på ca. 17/20 grader.
Det er for at med dypere V-bunn får du bedre løft på båten "mindre skrog i vannet" og dermed mer fart, men dårligere planingstreskel, det er motsatt med en vannskibåt/allroundbåt den gir mer bæring, går fortere oppi plan og tåler flere passasjerer bedre.
  • 1 måned senere...
Noen av dere som vet hvorfor: BTW-DETTE ER VIKTIG:::LES
-Jeg kjøpte en hurricane 370 i sommer 2013. Jeg kjøpte så en 25 hesters johnson og satt på...det var ikke plombering eller noe sånt på motoren.
Båten var bygd opp for lang stamme med ca 10 cm og forsterket med aliminiumsplate bak. Dette ga bare båten ca 10 kilos mer vekt kanskje.
Også målte vi båten flere ganger. og alle ganger fikk vi samme resultat:(
26 knop i medvind og 24 i motvind!!! det står jo på alle hurricane/cyber annonser at med 25 hester, går de mint over 30 knop...vanligvis 35 ca.
HVORFOR gjør ikke min det?!!!!
Er du fet ?
Hvis ikke, kan du ha en dårlig motor, dårlig propell eller en båt som er full av vann.
