Kan ikke kjøre 120hz/144hz
derså
Hei,
fant ikke noen søkefunksjon på forumet, så beklager på forhånd om det finnes andre tråder med samme problem.
Men uansett, jeg har nylig skaffet meg en ASUS VG248QE for å få en større og raskere skjerm enn det jeg har.
Dette er oppsettet mitt:
Multicom laptop, P150HMx med oppgradert grafikkort, Radeon HD 6990M.
OS: Windows 7 Professional 64-bit
BIOS Date: 08/09/11 13:55:50 Ver: 04.06.04
CPU: Intel® Core i7-2720QM CPU @ 2.20GHz
RAM: 8192MB RAM
Lagring: SSD Intel 320GB
Skjermen er koblet til med DVI-DL. Problemet er at den ikke vil kjøre høyere enn 60Hz, og jeg ser ingen grunn til at det ikke skal fungere nå. Den viser 75Hz på lista, men hvis jeg velger den, så stiller den ned oppløsningen til 1280x1024.
Vet dere hva som kan være feil? Tenker jeg kan prøve med displayport-kabel også, men da må jeg kjøpe det et eller annet sted.
  • 2 uker senere...
Første som slår meg er at DVI utgangen på laptopen er single-link, og da får du ikke 120hz. Sjekk spesifikasjonen på pcen for å avklare dette først.
Har du DisplayPort-utgang? Hvis ja, kan du benytte den. Det er kun DVI-DL og DP som støtter 120/144hz.
Edit: så nå at du hadde DP. Stikk og kjøp den en slik kabel dersom du bare har single-link DVI på maskinen. DP-kabel begynner etterhvert å bli hyllevare i lokale elektronikkbutikk (heldigvis).
Endret av Apoc_
Har bestilt DP-kabel for en uke siden, venter fortsatt, men det er en annen sak (sjekka bort i mot alle lokale butikker i sentrum, ingen av dem har DP-kabel, selv ikke Clas Ohlson, sukk).
Kortet har DL-DVI, sjekka før jeg kjøpte skjermen.
Da ble jeg rådløs. Har du prøvd å fjerne haken for "Alternate DVI operational mode" og startet PCen på nytt? Usikker på om den har noe å si i denne saken, men historisk sett har den vel hatt innvirkning på skjermer med høy oppløsning og DVI-tilkobling.
  • 2 uker senere...
Sikker på det? Jeg mener å huske at det var kun Nvidia-kort som støttet DL-DVI på de maskinene.
Håper du finner ut av dette. Jeg har også nylig anskaffet en skjerm som skal støtte 144hz, men får "maximum refresh rate" 75 i ATIs innstillinger.
Har en slik kabel: http://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/DVIDDMFX.Main.jpg DVI-D dual link
Et slikt skjermkort: http://www.asus.com/Graphics_Cards/HD7970DC2T3GD5/ Asus HD7970 DC2Top
Regner med at du har plugget kabelen i rett output fra skjermkortet og satt BIOS-bryteren til dual-link-DVI-posisjon?
Jeg fikk løst mitt problem til slutt. Jeg brukte dette verktøyet: http://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU for å fjerne gamle skjermoppføringer, slik at jeg jeg bare hadde en skjerm registrert der, deretter opprettet jeg egendefinert oppløsning+oppdateringsfrekvens - MEN jeg vet ikke om det var nødvendig. Jeg tror det hadde holdt om jeg bare hadde fjernet de gamle skjermoppføringene..
Endret av Stoltenberg
Nice, skal prøve det.
Synd at du ikke vant i kveld.
Endret av slaB
