Dele skjerm til TV fra Sony-nettbrett med Android
ilpostino
Vet du om TV-en din er Wi-Fi Miracast™ sertifisert?
Screen mirroring
Use Screen mirroring to show the screen of your device on a TV or other large display without using a cable connection. Wi-Fi Direct™ technology creates a wireless connection between the two devices, so you can sit back and enjoy your favourite photos from the comfort of your couch. You can also use this feature to listen to music from your device via the TV's speakers.
_Note.png Your TV must support screen mirroring based on Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ for the functionality described above to work. If your TV does not support screen mirroring, you need to purchase a wireless display adapter separately. _Note.png When using screen mirroring, the image quality may sometimes be negatively impacted if there is interference from other Wi-Fi® networks.
To mirror the screen of your device on a TV screen
  1. Follow the instructions in the User guide for your TV to turn on the screen mirroring function.
  2. From your Home screen, tap ICN-SONY-AND-APP-TRAY-TABLET-low.png.
  3. Find and tap Settings > Xperia™ > Screen mirroring.
  4. Tap Turn on Screen mirroring and select a device.
_Note.png When using screen mirroring, do not cover the Wi-Fi antenna area of your device.
Bestilte 1080P Mini Micro USB MHL to HDMI Adapter Cable 150mm fra eBay og ble litt irritert da det ikke fungerte. Etter å hadde lest litt rundt fant jeg ut at jeg måtte koble til en micro USB-kabel fra en lader til en USB-port som var på siden av adapteren og da fungerte det. Jeg synes dette virker som en litt snodig løsning. Det finnes tilsvarende kabel til iPad med da må en ikke koble til en ekstra stømkilde for i det hele tatt å få bilde på TV'n. USB-utgangen bør støtte såpass mye strøm at MHL-enheten skal fungere.
Selv om TV'n er to år gammel er den ikke såpass ny at den har Miracast som gjør at en kan streame HD-innhold rett fra nettbrettet. En kan også streame innhold ved hjelp av NFC fra Sony nettbrettet eller telefonen hvis en har en BRAVIA TV’s One-touch Remote Control. For å kunne gjøre dette må en ha Android 2.3.3 eller nyere på enheten.
Ut ifra denne artikkelen virker det som Sony kommer med mye interesant NFS-utstyr fremover.
Har en sånn HDMI adapter fra Samsung til tab-serien, og den krever også at man kobler til USB for å få strøm. Har ikke testet Apple sin adapter, men rart at dem sin ikke krever strøm siden alle andre varianter gjør det. :hmm:
Endret av Backpfeifengesicht
Apple sin gamle kontakt hadde 30 pins mens lightning-kontakten har 8. Jeg er tilbøyelig til å tro forskjellen i antall pins kan føre til at Apple sine kontakter er bedre egnet eller laget for å føre strøm.
