Hjelp til stasjonær PC for emulasjon av PS2-spill
Jeg har mange Playstation 2 spill hjemme og hadde elsket å kunne spille dem på datamaskinen, siden PS2en begynner å bli slitt ut og treg.
Prøvde emulatoren PCSX2 men spill som "Sly 3" eller "Ratchet and Clank". Går i "slow motion" selv om jeg setter grafikken og lydkvaliteten på en lav innstilling. Det hakker eller lagger aldri, men det hjelper ikke siden det tar 4 ganger så lang tid å gjøre et oppdrag i spillene.
Dataen min kjører "Skyrim" med grafikkkvalitet "Ultra" uten lagg eller hakk. Samme med "Minecraft", "Portal 2" og "Cry of Fear".
Specs:
Intel Core i3 CPU M 380 @ 2.53GHz 2.53 GHz
(2 kjerner, 4 logiske prossesorer.)
4 GB ram
64-biters operativsystem
System: x64-based PC
Klassifisering 5,8
Grafikk:
AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series
Memory Size: 2746 MB
Memory Type: HyperMemory
Core Clock: 550 MHz
Memory Clock: 800 MHz
Greien med emuatorer er at når du ikke klarer 100% hastighet går spillet i slow motion.
PC spill hopper over frames. Skyrim på ultra på ditt system er nok godt under 20FPS, men spillet går fortsatt i 100% hastighet.
I PS2 emuen må du ha 60 FPS for å kjøre 100%.
Du har nok vendt deg til å spille i lav FPS, derfor føler du at det går smurt i Skyrim, selvom det egentlig ikke gjør det. (60FPS regnes som 100% hastighet for de fleste.)
I tillegg trenger emulatorer noe mer kraft enn PC spill for å klare spill i 100% hastighet.
For å kunne kjøre mange spill på 100% må du nok ha en ny maskin, en 3-4 år gammel mobil-i3 gjør nok ikke susen.
PCSX2 (og de fleste andre emulatorer) krever veldig mye av prosessoren din. Vil du kjøre de fleste spill uten hakking og eye candy ville jeg gått for en i5 4670K og et ok skjermkort.
Har laget et oppsett til deg her. Her får du kraftig skjermkort (egentlig overkill til PCSX2) og i5 4670K. Du kan få det billigere ved å nedgradere skjermkortet til 650Ti Boost, men jeg ville beholdt 7970 hvis du vil spille andre spill.
  • 2 uker senere...
Takk for svar :wee: . Skal vurdere å kjøpe en ny etter jul. Jeg prøvde også å spille en del andre 3D ps2spill men samme slowmotion der ja. Prøvde Tomb Raider (den nye) på dataen. Der måtte jeg sette ned grafikken til "Normal" ellers ble alle usynlige og det lagget og alt hengte seg opp.
Skyrim selv anbefaler "High" grafikk. Med Ultra ga den meg 17-25 fps, så da er jeg vel bare blitt vandt til det. Jeg syns ikke det over 15 fps er for laggy, men ja når jeg ser på andre som spiller på nettet ser jeg en klar forskjell... Minecraft spilles med 60-80 fps, å det er jo heldigvis ett av mine favorittspill. Kanskje på grunn av akkurat det. :) Takk igjen.
Merker også at når jeg går i menyen på en del spill går den rett opp til 60 fps, (intet mindre eller mere) og tilbake til 20 når jeg begynner å spille.
Endret av Samuel0
