MariusJS Skrevet 15. august 2013 Del Skrevet 15. august 2013 Gjør ingenting å vente på den SSD'en. Må likevel bruke litt tid på å finne de perfekte delene først Tenkte å bruke deep sleep mode ja, men var ikke klar over at man kunne deaktivere det i bios. Noen som kan bekrefte at dette med atxv2.3 er formfaktoren på PSU'en? Det er deaktivert som standardSå å si alle dagens PSUer er nyeste ATX Lenke til kommentar
MooYak Skrevet 15. august 2013 Del Skrevet 15. august 2013 Jeg installerte akkurat følgende i en 304 Corsair H80i i push/pull konfig. Radioatoren er vel er noe dypere enn H60 Sapphire RADEON HD 7770, som kun er 22 cm lang, 6 cm kortere enn kortet du har sett deg ut. CoolerMaster Silent Pro M2 520W, modulær, 15 cm x 8.6 cm x 16.3 cm, ATX 2.31. Det ble veldig knapt med plass inne i kabinettet og spesielt til kablene fra strømforsyningen, selv om den ikke er så veldig stor og selv om jeg kun brukte 2 av de modulære kablene. Men kan jo selvsagt legge kablene oppe på selve PSU-en, like framfor 2x92 viftene, men det herper til luftflyten. Ellers holder det å fjerne en brønn ved buk av et langt GFX-kort. Men, her er et lite tips om hvordan kan kan feste 3 disker på en brønn: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/621092d1355051305-gehaeusevorstellung-fractal-design-node-304-das-kleine-schwarze-aus-schweden-dscf3970.jpg Lenke til kommentar
Soletti Skrevet 15. august 2013 Forfatter Del Skrevet 15. august 2013 Det er deaktivert som standard Så å si alle dagens PSUer er nyeste ATX ok, men beskriver det dimensjonene ? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 15. august 2013 Del Skrevet 15. august 2013 ok, men beskriver det dimensjonene ? Nei, det beskriver andre standarder, for konvertering AC-DC osv... Lenke til kommentar
Soletti Skrevet 15. august 2013 Forfatter Del Skrevet 15. august 2013 Jeg installerte akkurat følgende i en 304 Corsair H80i i push/pull konfig. Radioatoren er vel er noe dypere enn H60 Sapphire RADEON HD 7770, som kun er 22 cm lang, 6 cm kortere enn kortet du har sett deg ut. CoolerMaster Silent Pro M2 520W, modulær, 15 cm x 8.6 cm x 16.3 cm, ATX 2.31. Det ble veldig knapt med plass inne i kabinettet og spesielt til kablene fra strømforsyningen, selv om den ikke er så veldig stor og selv om jeg kun brukte 2 av de modulære kablene. Men kan jo selvsagt legge kablene oppe på selve PSU-en, like framfor 2x92 viftene, men det herper til luftflyten. Ellers holder det å fjerne en brønn ved buk av et langt GFX-kort. Men, her er et lite tips om hvordan kan kan feste 3 disker på en brønn: http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/621092d1355051305-gehaeusevorstellung-fractal-design-node-304-das-kleine-schwarze-aus-schweden-dscf3970.jpg Det der så jo lurt ut, er ssden festet med skruer eller noe annet? interessant at du fikk plass til en stor PSU i tillegg til at den er modulær. Men jeg forstår av det du skriver at det kunne vært en fordel med en mindre PSU. Hva vil push/pull konfig si? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 15. august 2013 Del Skrevet 15. august 2013 Det der så jo lurt ut, er ssden festet med skruer eller noe annet? interessant at du fikk plass til en stor PSU i tillegg til at den er modulær. Men jeg forstår av det du skriver at det kunne vært en fordel med en mindre PSU. Hva vil push/pull konfig si? Push-pull er en vifte på hver side, en som dytter luft, og en som trekker Lenke til kommentar
Soletti Skrevet 16. august 2013 Forfatter Del Skrevet 16. august 2013 (endret) Nå har jeg lett ræva av meg for å finne ut hvilke PSU typer som vil passe inn i kabinettet. Fractal skriver på hjemmesiden at du ikke kan ha en PSU lengre en 160mm og hvis du skal ha modulær PSU kan den ikke være lengre en 140mm. Jeg har trålt alle de norske nettbutikkene og lest mye om PSUer. Det fines flere formater/størrelser, de vanligste er ATX og SFX. ATX er den mest vanlige størrelsen, men den varierer fra 140mm - 180mm i lengden. Bredde og høyde er stort sett alltid lik. Desverre har nettbutikkene helt forskjellige formeninger om hva som er høyde, bredde og lengde, noe som skaper en del frusrasjon.. Jeg kunne ha satt inn en SFX PSU og hatt god plass til grafikkkortet, men disse finnes stort sett ikke i kraftigere versjoner enn 300W, kanskje opp mot 400W. Noe som er for lite til å drive et gtx 780 + alt annet.Dette gjør at jeg må velge ATX formatet, men kan ikke ha modulær PSU om den er lengre en 140mm. Jeg har lett og lett(noe som viste seg å være tidkrevene når ingen tilbyr å sortere sortementet på lengde/bredde/høyde) på de fleste norske nettbutikkene og det ser ut til at det kun er disse som møter kravet om kort lengde og mudulære kabler: Corsair CX600M 600W 549,- Bronse Corsair CX430M 430W 365,- Bronse XFX ProSeries Core Edition 550W 575,- Bronse XFX ProSeries XXX Edition 650W 785,- Bronse XFX Black Edition P1-750B-NLG9 750W 917,- Sølv XFX Black Edition P1-750B-BEFX 750W 1 076,- GullXFX ProSeries XXX Edition P1-850X-XXB9 850W 833,- Bronse XFX Black Edition P1-850B-BEFX 850W 1 158,- GullSilverstone ST45SF-G 450W 748,- GullSilverstone Strider ST50F-P 500W 631,- BronseSilverstone Strider ST55F-G 550W 1 196,- Gull Silverstone Strider ST65F-G 650W 1 069,- GullEnermax Triathlor FC 550W 649,- BronseEnermax Triathlor 550W 599,- Bronse Enermax Triathlor FC 650W 738,- Bronse Enermax Triathlor FC 700W 788,- Bronse Enermax NAXN ENM850EWT 850W 1 055,- BronseChieftec A-80 CTG-550C 550W 518,- Standard Chieftec A-80 CTG-650C 650W 549,- StandardChieftec A-80 CTG-750C 750W 588,- StandardLian Li PS-S850GE 850W 995,- Bronse Thermaltake Smart SP-730P 730W 650,- Standard Dropper jeg modulære kabler kan jeg bruke en hvilket som helst PSU med ATX format som ikke er lengre en 160mm. Men mister da muligheten til å benytte kabelsett med kortere lengde en standardkabler. Kortere kabler er en fordel i et så lite kabinett. Da slipper en å lete etter steder å stue bort all den overflødige kablingen og det gir selvfølgelig en bedre luftstrøm inne i kabinettet med mindre kabler som er i veien. Basert på brukeromtaler og reviews har jeg funnet ut følgende: Silverstone sine modeller kan ha en tendens til å bråke en del så de er uaktuelle. Samme gjelder Enermax. Corsair sin virker o.k nok.. ikke fått noe pes for støy eller annet Chieftec sine har lav certifisering på effektivitet og thermaltake sin er alt for kraftig for mitt bruk. På bakgrunn av dette har jeg redusert utvalget til: XFX ProSeries Core Edition 550W 575,- Bronse og Corsair CX600M 600W 549,- Bronse Litt usikker på om jeg skal velge en av disse eller gå for en ikke-modulær PSU. Går jeg for en ikke modulær PSU blir det mest sansynlig Be Quiet! da disse har vist seg å være av høy kvalitet og meget stillegående. Jeg fant denne Build loggen som viser veldig godt hvor mye plass en har å jobbe med i Fractal Node 304 Håper dette er til hjelp for andre som tenker å bruke dette kabinettet. Endret 16. august 2013 av Soletti Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 Bra! Følg gjerne med på andre sine bygg først. Kan være litt enkelt å dra konklusjoner på noe som "burde" fungere. Da er det greit å se hvordan noen har gjort det før deg Personlig ville jeg ha valgt XFX ProSeries forran CX serien til Corsair. Ikke legg deg for mye borti ratingen. Bronze 80+ er mer enn godt nok Jeg ville nok også om mulig gått litt opp i effekt. Om du ser på denne listen her så drar kortet ca 400W under gaming. Da er det ikke mye som er igjen til resten av systemet. Ikke tror jeg at PSU'en bråker noe serlig, men å gå på nesten full last hele tiden kan jo heller ikke være helt bra. Gi gjerne en tilbakemelding etter bygget for å fortelle litt om hvordan du opplever å bygge i så trange omgivelser Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 Xfx ville også vært mitt valg! Evnt. 650 eller 750 watt Hvor lang er cooler master V-serien? Lenke til kommentar
Soletti Skrevet 16. august 2013 Forfatter Del Skrevet 16. august 2013 (endret) Xfx ville også vært mitt valg! Evnt. 650 eller 750 watt Hvor lang er cooler master V-serien? På Cooler Master sine hjemmesider står det: 150 x 170 x 86mm / 5.9 x 6.7 x 3.4 inch Det er 170mm som er lengden (fra enden der ledningene kommer ut til motsatt ende) 150mm ser ut til å være en omtrent absolutt standard for bredde på ATX formatet sammen med høyden på 86mm. Edit: Det var 1000W modellen, samme dimensjon gjelder forøvrig også for resten av V-serien på 700W og 850W. Endret 16. august 2013 av Soletti Lenke til kommentar
Soletti Skrevet 16. august 2013 Forfatter Del Skrevet 16. august 2013 Bra! Følg gjerne med på andre sine bygg først. Kan være litt enkelt å dra konklusjoner på noe som "burde" fungere. Da er det greit å se hvordan noen har gjort det før deg Personlig ville jeg ha valgt XFX ProSeries forran CX serien til Corsair. Ikke legg deg for mye borti ratingen. Bronze 80+ er mer enn godt nok Jeg ville nok også om mulig gått litt opp i effekt. Om du ser på denne listen her så drar kortet ca 400W under gaming. Da er det ikke mye som er igjen til resten av systemet. Ikke tror jeg at PSU'en bråker noe serlig, men å gå på nesten full last hele tiden kan jo heller ikke være helt bra. Gi gjerne en tilbakemelding etter bygget for å fortelle litt om hvordan du opplever å bygge i så trange omgivelser Jeg lener også mot XFX ProSeries, men har ikke bestemt meg helt om det blir den eller en ikke-modulær BeQuiet! Valgets kvaler river og sliter i meg.. :-P Skal prøve å huske å komme med en tilbakemelding når byggingen er overstått Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 Godt å høre. Bare husk å velg noe som er mer en kraftig nok. gjerne 60-70% under max load Ikke noe godt å høre vifter som suser og eventuell "coilwhine" Har hørt gode ord om BeQuiet!, men har aldri prøvd dem i praksis. Er også forholdsvis dyre. 1 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 Denne passer! https://prisguiden.no/produkt/be-quiet-e9-700w-156556 1 Lenke til kommentar
Soletti Skrevet 16. august 2013 Forfatter Del Skrevet 16. august 2013 Denne passer! https://prisguiden.no/produkt/be-quiet-e9-700w-156556 Ja, har sett på den selv Ser ut til at alle BeQuiet! sine "Straight PowerTM E9" passer Det blir nok den ja ;-) Lenke til kommentar
fflex Skrevet 18. august 2013 Del Skrevet 18. august 2013 Hva ble det til? Spent på sluttresultatet.. synes m-itx gamingPC'er er kult Lenke til kommentar
Felon Musk Skrevet 19. august 2013 Del Skrevet 19. august 2013 Jeg ville nok også om mulig gått litt opp i effekt. Om du ser på denne listen her så drar kortet ca 400W under gaming. Da er det ikke mye som er igjen til resten av systemet. Kortet drar ikke 400W alene, tallene du linker til er totalt for hele systemet Lenke til kommentar
gree_InnleggNO Skrevet 20. august 2013 Del Skrevet 20. august 2013 Hei, legger igjen spor her her, følger med. La ut egen tråd i går og såg først din tråd i dag.Tenker litt ala det samme som du. Men jeg tror jeg går for hvitt kabinett, det ser jo grisedeilig ut Lenke til kommentar
