Hvordan få til 1,5Volt ?
Det er akkurat batteri tingen jeg vil unngå da.. Men hvis dere mener at et batteri er bedre så.. Det er vel egentlig enklest
Hvis du kjøper en batteriholder for 1 stk R6 batteri hos clasern, så har du strøm i årevis til sånne termometer. Når du engang må skifte batteri, koster det ikke mange kronene. :D
Det du kan gjøre er å bygge deg en liten krets med en spennings regulator på et perfoboard. Komponentene kan u handle hos hos Elfa i sverige. Søk på regulated powersupply + building på nettet så finner du sikkert noe. Eller så kan du kjøpe et ferdig byggesett hos Elfa. Kretsen kobler du på en ledig plug fra strømforsyningen så er det bare å jystere spenningentil ønsket verdi og koble til det du vil ha på.
Noe annet du kan kikke på er hos biltema eller Claes Ohlson så har de sikkert en strømforsyning som er regulerbar og er til å koble i sigaretttenneren i bilen. Den kan med litt modifisering sikkert setes inn i maskinen din.
