NAT-type mislykkes!
Jodski
Hei!
Når jeg skal logge meg på PSN virker alt som det skal helt til NAT-type. Når den skal finne denne står det mislykkes. Dette har aldri skjedd før og jeg aner ikke hvorfor det har blitt slik. Har akkurat byttet ut min gamle router Dlink dir 655 med en Netgear wndr4300 uten hell. Når jeg tar med ps3en til kompisen min og spiller på hans nett får jeg NAT 2 og open på Black Ops 2. Har prøvd DMZ og portforwarding. Ingenting virker og jeg begynner å bli lei!!!!!!!!!!!!
Hjelp meg!
Har du også satt ps3en din til å bruke fast ip-adresse?
Jeg har prøvd å sette opp nettverket på ps3 manuelt. Legger inn egen ip adressen og diverse. Så har jeg gått inn på ruteren og lagt til ps3 ipen in i DMZ. Virker forstsatt ikke!
Når jeg sjekker hvilke enheter som er tilkoblet routeren er det bare ps3en som visese som ukjent! Kanskje dette er problemet?!
Jeg hadde problemer med DMZ da jeg bytta ruter i fjor. Tenkte at det var en enklere utvei enn å lage nye regler, sette opp fast ip-adresse etc, men fikk opp feilmeldinger og hadde også online-problemer med noen spill. Det er i utgangspunktet ingen vits i å åpne porter når du har DMZ'a PS3'en, men jeg synes ikke det funka så bra akkurat :)
Problemet løste seg når jeg ga PS3en fast ip-adresse og lagde et regelsett med portene som skal åpnes for PS3'ens ip-adressen i ruteren.
Jeg hadde prøvd å deaktivere DMZ og gjøre alt på nytt helt fra starten.
Her er noe jeg googlet meg frem til.
  1. On the PS3 XMB, go to: Settings > Network Settings > Internet Connection Settings. Click this, and it will take you to the setup. This will disconnect your connection, accept.
  2. The next page will ask you to select a method. Either Custom or Easy. We'll be doing Custom today.
  3. Select either Wired or Wireless. Method works for both, but preferably Wired. Always.
  4. Select the operation mode. You can just let your PS3 do this automatically, so select "Auto-Detect".
  5. Now we get to the IP Address Setting. Here you will need to select "Manual". Now you fill in the following:
    • IP Address - This will have the Static IP address we'll use. Input 192.168.1.80, because it is highly unlikely that 80 other devices will be connected at the same time.
    • Subnet Mask - This should always be, and stay on, 255.255.255.0
    • Default Router - This is the Default Gateway you looked up earlier. Refer to your homework sheet, and input the IP address you wrote down.
    • Primary DNS - The same IP address as the Default Router.
    • Secondary DNS - The same IP address as the Default Router.
    • -Click the Right Arrow on the Direction Pad to go to the next menu.-
    • MTU - Automatic
    • Proxy Server - Do Not Use
    • UPnP - Enable if your Router supports it. It's extra port forwarding security. Can be seen/checked in the Router Configuration Page.
  6. Press X to save the settings, and the PS3 part is done. :]
Husk også å åpne opp for riktige porter i ruteren og denne regelen må tilsvare ip-adressen til ps3'en.
