SNUFS og litt jippi
Jaketten
Fikk mitt amdpro waterkitsett i dag, og begynte selføgelig å montere umiddelbart.
Det som var F.. var at når jeg skulle montere så vred shimset seg uten at jeg merket det. resultat, athlon DØD hulk hul..k huh..
Måtte dermed gå til anskaffelse av en xp1800+ funker ok det selv om det ikke er den store forskjellen.
Kjører i alle fall på 28 grader ved full load 3dmark i en halv time (har 112w peltier også). oc til 2000+.
Forresten noen som vet om det er noe å hente på å åpne multiplierbroen på denne??
Ja, det kan være mye å hente.
1800+ har 11,5 multiplier. Hvis du har oc til 2000+ kjører du vel 145 bus. Hvis du låser opp multiplier kan du kanskje kjøre 12x145=1740mhz, 13x145=1885 eller noe i det området.
Hvis du har bra komponenter kanskje det kan lønne seg å sette multiplier ned og FSB opp.
Jeg har en 1700 som jeg akkurat nå kjører 11,5x140=1610. Kjørte 10,5x153=1606, men da fikk jeg melding når XP startet om at maskinen hadde en feil sist den kjørte.
Husk at det er bedre for ytelsen å kjøre høy FSB enn bare høy CPU hastighet. Din CPU med 11,5x145=1667 vil gi høyere hastighet enn en original 2000+ med 12,5x133=1667 fordi ram, PCI, AGP etc vil ha høyere hastighet.
Quote:
On 2002-02-15 19:49, Dr. Høietun skrev:
kan du anbefale AMD pro water kit?
det virker som alle får noe galt med det..
Hvilke forhånsregler må man ta? :?:
Tja jeg vil igrunnen si meg fornøyd jeg altså.
Du må bare huske at det er en del mer arbeid og risiko å sette opp vannkjøling.
TAKKER
må vel få låst opp l1 broen da tenker jeg.
brukte du den sølvlakken hva den nå heter som brukes på varmetråter på biler??
Jeg må si meg meget fornøyd med AMD pro waterkit. Det eneste jeg var/er skeptisk til er monteringssystemet til vannblokka. Etter å ha lest diverse dårlige erfaringer med knekte festeører på socket-ene, kom jeg fram til at det måtte bli et annet festesystem. Jeg søkte overalt jeg kunne komme på, men fant ingen som solgte noe slikt. Jeg bestemte meg for å lage et sel. Og det gjorde jeg. For å gjøre historien kort, det funker helt fantastisk bra. Jeg bruker et Toyota varmeapparatregister med en 120 mm 220 volt vifte, hjemmelaget tank i RF-stål.
som sagt fungerer det egentlig meget bra, det jeg ikke var fornøyd med av det jeg fikk tllsent var vanntanken, en ca 1 liter tank i aluminium hvor man må bore og gjenge i nippler selv.
aluminium er et metall som både leder elektrisitet og korroderer liker ikke å ha dette inne i kabinettet mitt.
kommer til å lage meg en i plexiglass
Vedrørende vanntanker. Når det gjelder korrusjon så har du rett i det, men hvis du bruker litt glycol i kjølevannet, vil dette bli motvirket, den inneholder antikorrusjonsstoffer. (Tenk på bilmotorer i alu).
Når det gjelder plexiglass, så er det noe herk og sprekker alle veier for det minste. Hvis du kjenner noen som driver med glass, spør dem om de kan skaffe Lexan-plater. Dette er mye bedre enn plexi, og du kan tilogmed få dem knekt i plateknekkemaskiner hos blikkenslagere uten at de sprekker. Det er litt dyrere, men er utrolig lett å jobbe med, og kan skjæres i platesakser.
