tunefish Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Har nettopp flyttet til en leilighet ved en folkehøgskole og leier internett av dem. Fikk nettopp koblet meg på for første gang, men får ikke lastet ned noe som helst av torrents. Regner med de har satt en eller annen sperre på det... Står bare "connecting to peers" i utorrent, og kommer ikke noe videre. Har dere noen tips til hva jeg kan gjøre for å få fikset dette? Er litt (les: veldig) nedtur hvis jeg rett og slett ikke får lastet ned noe... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/
xClaymanx Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Det som mest sansynlig et tilfellet her er at de har sperret torrent portene. Dette får du gjort veldig lite med Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829083
tunefish Skrevet 12. august 2013 Forfatter Del Skrevet 12. august 2013 Så det nytter heller ikke å "åpne" eller endre disse portene lokalt på maskinen min, så lenge de har stengt dette i ruteren deres? VPN og lignende vil heller ikke hjelpe? :/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829090
xClaymanx Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Det hjelper ikke å ha åpne porter på maskinen din når routeren du er koblet opp til har lagt inn denne sperren. VPN vil heller ikke fungere, for du går fortsatt igjennom samme acesspunktet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829134
-Night- Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Det hjelper ikke å ha åpne porter på maskinen din når routeren du er koblet opp til har lagt inn denne sperren. VPN vil heller ikke fungere, for du går fortsatt igjennom samme acesspunktet. Tull og tøys, en VPN vil funke helt fint. da De portene er langt mindre sannsynlighet at er sperret Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829147
xClaymanx Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Tull og tøys, en VPN vil funke helt fint. da De portene er langt mindre sannsynlighet at er sperret Det kommer jo helt an på hvor langt de har dratt det.Slik jeg har erfart med nettverk på folkehøyskoler så sperrer de det meste. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829176
tunefish Skrevet 12. august 2013 Forfatter Del Skrevet 12. august 2013 Forslag til hvordan jeg kan teste dette på en relativt enkel måte uten å måtte betale noe? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829178
Flimzes Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Det kommer jo helt an på hvor langt de har dratt det.Slik jeg har erfart med nettverk på folkehøyskoler så sperrer de det meste. Med VPN går all trafikken din gjennom en tunell og kommer ut ved en server et sted, så det får de ikke blokkert med mindre de blokker alle porter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829181
xClaymanx Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Nei så absolutt ikke, men det spørs om de sitter og overvåker trafikken. Noe som de liker å gjøre på slike steder og enten konfronterer deg eller at de sperrer deg ut ifra nettet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829261
Bytex Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 (endret) IT-avdelingen pleier å være beinhard på det, og finner du deg ikke i reglene får du bare finne et annet sted å bo eller la være å laste ned torrents. Policyen kommer fra skolen, at det ikke skal lastes ned noe som kan forbindes med skolens navn eller adresser så skolen kommer i trøbbel hvis det blir søksmål. Mange skoler har åpne nettverk der elever kobler sammen PC'ene sine og kopierer filer hit og dit. Slik kan virus spre seg dritfort også hvis torrents er infiserte, noe de ofte er. Og elever som prøver å snike seg rundt det vil sannsynligvis bli tatt og kanskje utvist for regelbrudd. Med mindre en VPN virker uten videre, da. De vil nok ha overvåkning på trafikken inn og ut, og ser de ei linje til din leilighet som alltid er maxet ut vil du bli konfrontert med det. Å være "tøff" og argumentere med at "alle torrents er ikke piratsoftware" er ikke så lett mot karer som har jobbet i it-bransjen i en årrekke og har hørt alle unnskyldningene 100 ganger allerede. Endret 12. august 2013 av Bytex Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829296
xClaymanx Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 IT-avdelingen pleier å være beinhard på det, og finner du deg ikke i reglene får du bare finne et annet sted å bo eller la være å laste ned torrents. Policyen kommer fra skolen, at det ikke skal lastes ned noe som kan forbindes med skolens navn eller adresser så skolen kommer i trøbbel hvis det blir søksmål. Mange skoler har åpne nettverk der elever kobler sammen PC'ene sine og kopierer filer hit og dit. Slik kan virus spre seg dritfort også hvis torrents er infiserte, noe de ofte er. Og elever som prøver å snike seg rundt det vil sannsynligvis bli tatt og kanskje utvist for regelbrudd. Med mindre en VPN virker uten videre, da. De vil nok ha overvåkning på trafikken inn og ut, og ser de ei linje til din leilighet som alltid er maxet ut vil du bli konfrontert med det. Å være "tøff" og argumentere med at "alle torrents er ikke piratsoftware" er ikke så lett mot karer som har jobbet i it-bransjen i en årrekke og har hørt alle unnskyldningene 100 ganger allerede. Helt enig, er bare å legge fra seg nedlastingen og finne serier, filmer eller spill på en annen måte. Kjøp deg heller Netflix eller lignende, er ivertfall noe Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829346
tunefish Skrevet 12. august 2013 Forfatter Del Skrevet 12. august 2013 Har allerede netflix og prøver stort sett å betale for meg så langt det ligger til rette for det, men det er dessverre fortsatt endel ting som ikke er tilgjengelig for oss nordboere på "normalt vis"... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829366
xClaymanx Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 Var jo snakk om en metode for å få tilgang til den amerikanske versionen av Netflix, men usikker på om den fortsatt virker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829381
tunefish Skrevet 12. august 2013 Forfatter Del Skrevet 12. august 2013 Akkurat det er ikke det viktigste, men har fått det til før... Har bestilt VPN nå, så får vi se hvor bra det funker på sikt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829406
Bytex Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 En annen stor grunn til dette er at de ikke vil at noen få elever skal makse ut hele skolenettet med å alltid laste opp og ned maksimalt 24/7. Det går ut over hastigheten til andre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829420
tunefish Skrevet 12. august 2013 Forfatter Del Skrevet 12. august 2013 Fullt klar over det, og jeg struper allerede dl og ul kraftig, spesielt nå midt på dagen, så kan jeg åpne opp mer på natta hvis jeg har behov for det. Er som sagt uansett ikke snakk om stornedlastninger, men å ikke ha muligheten for å laste ned en torrent i ny og ned blir rett og slett fryktelig upraktisk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829433
-Night- Skrevet 12. august 2013 Del Skrevet 12. august 2013 hvorfor ikke sett opp et plexbox? så kan du laste ned alt du vil av filmer og tv serie på en server utenfor så streame slik som netflix Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1531155-f%C3%A5r-ikke-lastet-ned-torrents-p%C3%A5-skolenettverk/#findComment-20829679
