Kjelleren er fylt av kloakk
Henholland1
Våknet nettopp opp av en helvetes lukt.. ser ut soveromsdøra mi og der er kjelleren fylt opp av kloakk.. blir mengden noe særlig større kommer det til å strømme inn på soverommet også. Hva gjør jeg? De som har peilling på dette ligger og sover, og tenkte å unngå å måtte vekke de....
Hvis du leier: I et slikt tilfelle synes i alle fall jeg som utleier at det er det helt OK å bli vekt midt på natta slik at jeg får mulighet til å begrense skadene.
Dersom du eier, eller ikke får tak i eier, ring så fort som mulig et rørleggerfirma av den typen som har døgnvakt og diger bil som kan spyle rør og pumpe ut kloakken. Om du ikke kjenner til noen sånne, ring en opplysningstjeneste som 1881 eller tilsvarende.
Hvordan gikk det?
Fikk ordna en pumpe og tømt kjelleren etter mange timer med arbeid, så fyller den seg faen opp en gang til... fikk tømt det og etter noen timer, men har begynt å fylle seg litt opp igjen.. fikk en gjeng til å komme å tømme septiktanken, så fant de ut det var noe galt med røra, så har begynt å grave opp hele jævla hagen.. alle gulva i kjelleren må rives og legges på nytt, så blir mye jobb fremover... =p
