Nettverk Med Online ADSL!!
Hallo jeg trenger hjelp til å sette opp ett nettverk med Online ADSL for 4 stk, jeg har alt du trenge av utstyr, tror jeg, 4 kabler + 1 kryssa kabel, 1 "adsl boks" og 1 "Billion Broadband firewall gateway" 4 ports router.
Det er alt jeg vet om nettverk med bredbånd, har litt erfaring med vanelige lan parties men jeg får bare ikke til å koble opp gjennom routeren!!! :shrug: Hjelp meg, har ringt til Telenor men de ba meg ringe til de som har lagd routeren :evil: !!! På forhånd Takk.. PS: det kom ingen programvare med routeren, bare et program som heter "router finder", og den klarer ikke å finde routeren en gang...
Du setter opp maskinen til og motta IP automatisk, skrur av evt proxy i Ie og så logger du deg inn via web og setter den opp med PPPoE og husk @online.no etter brukernavnet.
Dette er vell det punktet der du sukker fordi jeg ikke kan så mye om nettverk, men hvordan logger du deg inn via web og setter den opp med PPPoE ?? :shrug:
1. har du satt maskinen til og mtta IP automatisk?
2. har du lest manualen og funnet hvilken IP routeren har slik at du kan skrive inn den i Ie?
dette er d som står i manualen : IP address
192.168.1.254
Obtain an IP address automatically. This IP address is assigned by ISP.
Subnet Mask
255.255.255.0
DHCP server function
Enabled
IP addresses for distribution to PCs
100 IP addresses continuing from 192.168.1.100 through 192.168.1.199
(Actually, it can supports up to 253 users.)
WAN, er det instillingene på Online tilkoblingen min?? og hvordan skriver jeg den inn i Ie(som jeg antar er Internett Explorer)
Første punkt er å få kontakt på TCP/IP. Det sjekker du med en kommando som heter ping.
Åpne et kommando vindu (Start - Run - cmd) og skriv ping 192.168.1.254
Da får du enten "Reply from ..." eller "Request timed out".
Hvis du ikke får svar så må du sjekke kabler. Dukker det opp noen grønne lys når du plugger inn nettverkskabler?
Det var egentlig ikke et tips, jeg forventet ikke at port 8080 skulle funke, det var bare for å vise hvordan du spesifiserer en annen port.
Har sjekket Websiden til Billion og det står klart at de bruker Web til konfigurerering, så det er dette du må finne ut av. Når det virker så får du opp en del Web sider hvor du bla.a kan konfigurere ditt Online abonnement brukernavn og passord.
Min DLink router bruker port 80 (http://192.168.0.1)
Smoothwall bruker port 81 (http://192.168.0.1:81)
Det må stå i manualen hvordan du gjør dette.
