VPN blokkerer nettet
Kjøpte meg akkurat et års abonnement med Private Internet Access, starter klienten, og alt ser ut til å fungere fint, bortsett fra at jeg ikke kommer på nett via nettleseren (firefox). Skype, teamviewer etc fungerer fint, men ikke selve nettleseren. Er dette et kjent problem med easy fix?
Edit: Etter et par reboots ser det ut som at det er oppe og går som det skal :)
Prøvde å kjøre en speedtest, viste naturligvis hastigheten at den var lavere, men den viser fremdeles at min geografiske lokalisasjon er i Bergen med Get abonnement, selv om serveren jeg bruker er i Tyskland. Er dette riktig?
Endret av Valkyria
Det høres nok ut som et DNS-problem: Du får nett i programmer (som ikke krever dns oppslag) men ikke på internett.
Sjekk manualen til VPN'en du bruker, se om du må skrive noe manuelt inn i IP-instillinger.
EDIT: Leste først nå at du fikset det ^^ Se uansett i manualen/install instruksjoner om det er noe spesifikt som må gjøres.
Endret av nicwillu
