[Løst] XFX nekter å gi ut firmware/bios oppdatering til skjermkort sine. andre opplevd det ?
spetter
Spurte dem pent via support systemet dems. Men, ikke noe hjelp der i gården
the only way to update the bios is to apply RMA from your reseller
we have stopped providing bios in our site and we cant send
to you as we dont have
any in our hands
please contact your reseller to apply rma
Kortet fungerer jo og kan ikke skjønne at dem blander inn RMA.
Er tross alt helt vanlig at programvare/firmware osv blir oppdaterte.
Andre som har opplevd det ?
Skjønner de godt jeg. Det er når ting ikke fungerer du ønsker å oppgradere firmware på slikt.
Dermed er det ikke rart de blander inn RMA.
Oppgradering av firmware generelt er noe som tar livet av mange komponenter og står for store økonomiske tap hos produsent, så det er ikke noe de gir ut med mindre de MÅ.
Hvorfor skulle de gi deg dette for at du skal risikere maskinvaren din for ingen nytte?
Samt at det koster mye penger å lage en firmware. Og om alt fungerer så finnes det ingen grunn heller, så her er jeg spørrende på hvorfor du ønsker det?
De fleste er overklokkere som uansett skal ha en modda firmware, for å gjøre ting produsent nekter dem. Og som uten problem kan ofre maskinvaren sin. Dog er det nok de som prøver seg på RMA for slike tilfeller, til stor irritasjon for produsent.
Endret av Andrull
Det er selvsagt ikke noe galt å flashe dem, men det vil koste produsent penger når folk flasher det, da det potensielt kan ødelegge kortet. Nå vet jeg ikke hvor lett de finner ut om du har ødelagt kortet selv osv.. Men om de lanserer en ny firmware uten at det er relatert til et større/direkte problem, så vil sjansen øke for at noe går galt. Om det er 0,1 %, 1 % eller 10 % sjanse for at det går galt, så vil dette bety en rimelig heftig sum fortjeneste rett i dass om det fører til defektheter.
Spør man en produsent om å gi ut en ny fordi du bare har lyst på en ny (ettersom det ikke var et spesifisert problem), så bør man i hvert fall forvente å få et slikt svar. Spesielt med tanke på at det sikkert koster noen hundre tusen å lage, og gjør ikke annet enn å risikere flere tap.
Hmmmm, går det an å flashe BIOS på et Gigabyte GTX Titan med BIOS for Zotac GTX Titan AMP! Edition?
Ja, det bør ikke være noe problem. Begge to er normale referansedesign uten noen fysiske endringer. Ergo har de bare endret klokkefrekvensen litt opp, og satt navnet sitt på Zotacen. Vet ikke helt hvorfor det er ønskelig å bruke BIOSen, men det er nå så. :)
Endret av Andrull
Regnet nesten med det. Grunnen er så klart at AMP! kortet kjører med høyere frekvens på GPU. Det som er litt irriterende er at Gigabyte har et Titan kort til som kjører på høyere frekvens enn de kortene jeg har. Greitt det andre Titan kortet er OC versjon som kjører på 928MHz og boost på 980 MHz. Kommer med referanse kjøler, men Gigabyte legger ved Windforce kjøler hvis man føler for å skifte kjøler.
Hvorfor ta risikoen for en flash, eller bryet for den saks skyld når du bare kan overklokke de manuelt?
Er vel uansett den hardware-kodede power-limiten som er den endelige begrensningen for de korta?
Har kjørt forskjellige kort i SLI, med forskjellig frekvens, og før i tiden så var det Master-kortet som bestemte den endelige frekvensen de fikk. Men nå er det jo slik at de kan kjøre forskjellig frekvens om ønskelig.
Ikke at det kanskje har no å si for deg, men skjønte muligens ikke helt hva du mente var problemet i innlegget ditt? :hmm:
