[Løst] Hvordan feste 10-12 kg taklampe i tretak?
Jeg skal henge opp en taklampe på rundt 10-12 kg i et tretak. Treet er ca. litt mer enn en cm tykk. Bak treet ser det ut til å være en til to cm mellomrom til betongen mellom etasjene.
Noen nevnte i forbifarten at jeg ville trenge en slags gipsanker som skrues inn og utvider seg bak treplaten.. Kan noen bekrefte eller avkrefte dette? Hva heter de i så fall? Og er dette typen en trenger et spesielt verktøy for å utvide?
Mange takk! :)
Godt tre er et utrolig sterkt materiale, så det tåler som regel mer enn man tror.
Gips derimot tåler nesten ingen ting i forhold når det kommer til å bære tung vekt på et lite område.
Hvis du vil følge rådet du har fått kan du be om en egnet plateplugg i en byggvarefortetning.
Jeg vet ihvertfall at jeg vil ha store problemer med å dra ut en skrue i en 1 cm treplate festet med ett godt gipsanker og jeg skal klare å dra minst 30-40 kg.
Fester du i tillegg lampen med flere skruer ser ikke jeg ett problem med det.
Spørsmålet jeg vil stille er om du ikke heller kan feste i en av spikerslagene taket er festet i... hvis det er ett stykke i fra så kan også taket kanskje bue litt ned der lampen henger.
Takk for alle tipsene!
Som flere sa er tre sterkt, men problemet er akkurat det at panelet i taket ikke er skikkelig festet i betongen over. Jeg hadde en snekkerkompis på besøk som identifiserte spikerslag omtrent der vi skal ha lampen så jeg tenker at løsningen blir noen treskruer inn i spikerslaget (når jeg får ut fingern).
