Velge riktig Mac
Jeg skal bytte ut min laptop og har bestemt meg for Mac da jeg har både iphone og ipad. Det jeg sliter med er om jeg skal kjøpe en Macbook pro med 500 gb harddisk og siden bytte til ssd eller om jeg skal gå for en litt dyrere med ssd og retina skjerm.
Skal bare brukes til kontor arbeid men prisforskjellen mellom de er stor.
8000 og 13000
Er det verdt å betale 5000kr ekstra for retina og org Apple ssd?
Jeg vil i nesten alle tilfeller anbefale en MacBook Air framfor Pro-modellene (ikke retina).
Noen grunner:
  • Air har akkurat blitt oppgradert med ny Haswell-arkitektur og 802.11ac.
  • Air har bedre oppløsning på skjermen (13") 1440 x 900 (bedre enn både 13" og 15" Pro).
  • Air har lynrask SSD som standard som går på PCI-e.
  • Air er syltynn og fjærlett som gjør den ultraportabel.
Det som derimot trekker Pro opp
  • Ethernet-port.
  • Støtter vanlige 2,5"-HDD og SSD. Man kan lett bytte selv.
  • Bytte RAM selv.
  • Man kan få dedikert skjermkort på 15"-modellen.
  • Mulighet for kraftigere CPU
  • DVD-ROM
Men som en kontormaskin oppfyller Air alle krav, og er på mange måter en bedre maskin.
Om du derimot ønsker å legge til noen ekstra lapper er selvsagt retina-modellene de som er å anbefale mest.
  • Overlegen oppløsning. 2560x1600 (13") 2880x1800 (15")
  • Tynn og lett. (ikke tynnere enn Air, men forskjellene her er langt mindre enn de mellom Pro og Air)
  • HDMI-port.
  • To Thunderbolt-porter. (Eks. en til ekstern skjerm og en til ethernet-adapter)
  • Dedikert skjermkort (15")
Nå er det ikke ofte jeg tar med pcen ut av huset så den portable fordelen betyr lite. Jeg har heller ikke ac ruter enda, bare Airport Express. Flytter skjeldent store filer over trådløst nettverk så det er ikke det store behovet for noe mer enn vanlig n standard.
Men jeg har et itunes bibliotek på ca 100 GB så jeg trenger egentlig enn ssd med 256 GB eller mer for å ha litt å gå på. Så kansje en 13" air med 8 GB ram og 256 GB ssd er tingen for meg. Men da blir det ikke noen retina skjerm.......
Skal ta turen til et eplehus og sjekke forskjellen mellom pro med retina og air.
Hvis du har et iTunes-bibliotek på 100 GB, trenger du kanskje en time capsule? Den har også ac-tilkobling.
Joda jeg har vurdert Air med 128 GB flashdisk og ny timecapsule. Da vil jeg ende opp med ny arkitektur både på nettverket og Macen men ingen retina skjerm.....
Venter jeg kan jeg sannsynligvis få begge deler.
Låner tråden litt.
Er en potensiell førstegangskjøper, og Macen vil bli brukt som vanlig skole-PC(Universitet), til surfing, se på film osv. Eneste spill jeg spiller er Football Manager. Altså ikke de voldsomme oppgavene, men jeg forventer at Macen skal drive Football Manager smertefritt og hurtig de neste årene, samtidig som den mestrer dagligdagse oppgaver i samme grad.
Vil en Macbook Air fikse dette? Eller bør jeg vente til den nye Pro kommer?
Forøvrig så lurer jeg litt på konfigurasjonen av Air. Hva er forskjellen på 13" til 8590,- og 10290,-? Er det kun størrelsen på SSD? Vil jeg tjene mye på å justere RAM og prosessor opp ett hakk fra standard?
Skjermen må forresten være 13".
Låner tråden litt.
Hopper på denne, da jeg har kjøpt MBA 128GB SSD 8GB RAM. Prøver å kjøre Civ V og det fungerer smertefritt sett bortifra at vifta lager en liten atomkrig. Sunt eller usunt? Normalt eller unormalt?
Nå har jeg bestilt 13" Pro med retina og 256 gb flash.
Den holder i massevis for mitt bruk samt at jeg ikke trenger å oppdatere nettverket og ekstern lagring.
Enkelt og greit!
Det er et godt valg, og du kommer helt garantert til å være veldig fornøyd.
MacBook Air er, som du selvsagt vet, en ytterst tynn og slank maskin, som fører til mindre luftstrømming og krever at vifta i maskinen er fysisk mindre. Da er det naturlig at vifta må gå på et høyere gir for å kjøle tilstrekkelig.
Men så lenge maskinen ikke skrur seg av pga. varme er det ingenting å frykte. Hvis du tåler bråket så tåler maskina belastningen!
Endret av Munty
Har en Pro og en Air, begge begynner å kjøre vifte når jeg f.eks. ser på Netflix (eller driver med tung utvikling, Air'en klarer det også fint med i7 og 8GB), og det er kanskje riktig at Air-vifta støyer litt mer, har ikke lagt veldig merke til forskjellen, men den er nok kanskje der når jeg tenker meg om. Ville ikke latt det avgjøre valget, det er ikke stor forskjell. Ingen av dem kommer i nærheten av støynivået til Vaio'en, den må faktisk (bokstavelig talt) brukes i enerom og med headset ...
Jeg tenker å oppgradere 128GB-versjonen med både prosessor og RAM, eller å kjøpe 256GB-versjonen å kun oppgradere RAM. Har du noen generelle anbefalinger? Vil noe av dette gå ut over batteritiden?
nei, bare husk at air'en ikke kan oppgraderes i ettertid. disk kan du til nød få mer av vha usb, men ikke ram.
