220 volt om til 120 volt
Hva skal du bruke 120Volt til?
Har drevet med juletrelys sett kjøpt i amerika, og et greit triks er å seriekoble to sett, men da må de være helt like, dvs de må ha samme resistans...
Du kan bruke den minste 110V transformator du finner, for en slik klokke bruker ikke mye strøm.
Men du har kanskje ikke tenkt på at nettdrevne klokker som regel bruker nettfrekvensen for å holde tiden? Hvis du da kobler en 60Hz klokke til 50Hz vil den gå 4 timer for sakte i døgnet!
den klokka har jeg sett på og skulle gjerne hatt en slik...
vet ikke helt om nettfrekvensen har noe og si, fordi klokker stort sett har deler inni som svinger i en bestemt frekvens, dessuten er ikke frekvensen på strømnettet helt korrekt alltid, og er ekkelt å ha klokke som går feil fordi frekvensen er unormal...
tror heller det er noe med at det er innebygd transformator 120-12V eller noe slikt, og i såfall hadde jeg bare røska den ut og stappa inn en annen... ;)
hadde vært litt tøft å laga en slik klokke selv også...
Hei.
Dette er bra elektronikkprosjekt. Skjema for en 60hz utgave finnere du her: http://www.csgnetwork.com/binclockschnpl1.html
Skjema for en 50Hz krets finner du nederst på denne siden her:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/B...5.htm#clock.gif
Java versjon av binær klokke finner du her: http://www-personal.umich.edu/~larsi/BinaryClock/
Om nettfrekvensens nøyaktighet: Frekvensen er meget nøyaktig men på dagtid vil en klokke som er basert på nettfrekvensen tape ca 4 sekunder. Dette vil tas igjen på natttid, og resultatet er null avvik i snitt.
Good Luck.
