Lycantrophe Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 vet ikke helt hva du mener her, men netverket har jeg og alt er koblet opp. det er ikke akkurat Windows, hvor det bare er å høyreklikke og dele ut på netverket så jeg sliter med å få delt filene fra en maskin til alle de andre i netverket... Jo, det er det. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 Det er vel bare å høyreklikke i nautilus?... Ja. Lenke til kommentar
martintall Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 (endret) Mulig jeg blandet su og sudo. Er litt skrøpelig på det der. De kommandoene er veldig like. Men mange av de mest vanlige distroene har disablet root-kontoen. Siden su logger på som en annen bruker får man ikke benyttet denne kommandoen mer. sudo gir deg tilgang til root-privilegiene, og man kan dermed logge på indirekte med denne. Enten ved sudo for enkeltkommandoer, eller med sudo su for å logge på for flere kommandoer. -------- Jeg har ingen stor erfaring med nettverksoppsett, ganske enkelt fordi jeg aldri har hatt bruk for det. Har tested samba litt mellom linux og windows, men ikke i linux-linux nettverk. Om du stoler på assistentene dine, og synes at dette med nettverk er forferdelig vanskelig, og heller tenker å lære andre aspekter av linux først, så er det jo mulig at vi gjør det for deg. Ved å kjøre et remote desktop program kan andre få tilgang til ditt nettverk og hjelpe deg med oppsettet. Men da gir du jo vekk tilgang for denne seansen for alt uten det som krever root-tilgang. Jeg er godt vandt med å bruke teamviewer siden det er en platform som støtter både win og linux. Endret 16. august 2013 av martintall Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 (endret) Jeg har ett eldre innlegg her hvor jeg prøver å forklare litt om hvordan man setter opp ett samba share med system-config-samba: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1234430&do=findComment&comment=15754490, mulig den er relevant enda. Har ikke sett på den metoden på lenge så mulig det har skjedd noen endringer. Fra kommandolinjen installeres den med sudo apt-get install system-config-samba Endret 16. august 2013 av Crowly Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 16. august 2013 Forfatter Del Skrevet 16. august 2013 (endret) har fått opp deling fra serveren nå. gikk lei og prøvde "anen approach", så innstalerte kubuntu rund baut. Hadde sikkert blitt likt om jeg hadde gjort det samme i Ubuntu første gangen... Fant først mappen på andre maskina, men ikke undermapper, men et lite kryss i en kolonne ordnet det. Mulig jeg forventet at det var værre enn det egentlig var. Og for helt nybegynner på dette, er Samba, greit nok for starters netverk Da har jeg noe som fungerer, om det ikke er 100% så er det bedre enn ingenting. Atter en gang, takker for innspill, forslag, og hjelp fra dere tolmodige sjeler rundt i dette landet. Eneste "problemet" nå, er at den gamle htpc har et ATI kort som ikke støttes, så det hakker noe inni hampen på netflix..... men det er vistnok lite å gjøre med, og jeg har en ny maskin, som skal få kabinett før den er oppe og går. Endret 16. august 2013 av DeathByDigital Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 16. august 2013 Del Skrevet 16. august 2013 Hvilket kort er det snakk om? Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 16. august 2013 Forfatter Del Skrevet 16. august 2013 Graphics ProcessorATI Radeon X1250 Det er bare en midlertidig pc som står der, så det er ingen krise om det ikke funker. Leste noe om at de siste versjonene ikke støttet 2d, eller 1serien til ATI Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 17. august 2013 Forfatter Del Skrevet 17. august 2013 (endret) hei... sikkert ikke krise, men klarte å kopiere inn og instalere 32 bit utgaven... er det noen mulighet å avinstalere denne?http://www.noobslab.com/2013/04/install-ati-amd-catalyst-drivers-in.html siden det gjelder.... skulle jo selvsagt ha kopiert inn for 64 bit Endret 17. august 2013 av DeathByDigital Lenke til kommentar
Del Skrevet 17. august 2013 Del Skrevet 17. august 2013 Du må reinstallere for å gå fra 32-bit til 64-bit installasjon dessverre. Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 17. august 2013 Forfatter Del Skrevet 17. august 2013 Tror ikke jeg kom lengre enn å laste ned repository uten å gjøre selve installen. Fungerer greit nå. Skal etterhvert se på mediebiten og prøve ut subsonic. Så da er det snart bare igjen og finne noen hyggelige spill å kose seg med Tror jeg har et par CS cder liggende. Men er det noe annet? Har kost meg med bf3 innimellom men forventer ikke den type grafikk på linux Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 17. august 2013 Del Skrevet 17. august 2013 (endret) Edit: litt sen /edit Er vel bare 32 bit driveren som er installert på ett 64 bit OS/installasjon? Så vidt jeg kan se så er den eneste ekstra pakken man trenger på 64 bit ia32-libs i forhold til 32 bit sudo apt-get install ia32-libsPå bunn av siden så listes disse kommandoene for uninstall sudo sh /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh sudo apt-get remove --purge fglrx fglrx_* fglrx-amdcccle* fglrx-dev* xorg-driver-fglrxEnkleste måten å installere på er nok å legge til ppa'et: sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install fglrx-installerDa skal pakkebehandleren ta seg av resten. Endret 17. august 2013 av Crowly Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 17. august 2013 Del Skrevet 17. august 2013 Har kost meg med bf3 innimellom men forventer ikke den type grafikk på linux Grafikken er ikke noe problem i seg selv. Problemet er at spillmotoren er skrevet utelukkende for Windows. Trine er et utmerket eksempel på det. Det er også et (vel, 2, Trine og Trine 2) du bør få med deg. Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 17. august 2013 Forfatter Del Skrevet 17. august 2013 Unreal engine skal vel gå greit på linux? Både 3 og 4 gjør og skal vel det? Men aner meg at lisenser er dyrt og markedet er snevert Så det er jo spørsmål om penger Men det kommer jo et og annet på steam så litt håp er det for framtiden. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 17. august 2013 Del Skrevet 17. august 2013 Crusader Kings II! Morsomste spillet. Lenke til kommentar
martintall Skrevet 17. august 2013 Del Skrevet 17. august 2013 (endret) Jeg elsker gamle småspill. DosBox er en selvfølge. Videre anbefaler jeg også Gnome Games pakka. Den inkluderer klassikere som Mines, Robots, Tetravex, Klotski, Chess, og Tali (Yatsy). Gnome Games er en gratispakke. Steam er tilgjengelig for linux nå, selv om det ikke er mange spill der som har fått støtte for linux ennå. Her er det i hvert fall noen kommersielle spill som er tilgjengelig. Dersom du installerer Wine, kan du likevel kjøre mange Windows-spill i linux. Jeg har testet Football Manager og gamle klassikere fra GoG som Baldurs Gate og Grim Fandango. Det er jo klart at spill i DosBox og Wine stort sett ikke er lisensfrie. Av de rene, gratis linux spillene er kanskje Battle for Wesnoth det mest populære. Det har likevel kommet mange fine gratisspill til linux. Mange av disse bygger på gamle klassikere. Blant de mest populære har vi - FreeCiv (Civilization) - 0 A.D. (Age of Empires) - TripleA (Risk) - OpenTTD (Transport Tycoon Deluxe) - Micropolis (SimCity) - Secret Maryo Chronicles (Super Mario) NB! apt-get pakka er ødelagt - Hedgewars (Worms) - Open Sonic (Sonic the Hedgehog) - X-moto (MotoCross) I tillegg har mange av de nyere småspillene (koster penger) vært tilgjengelige for linux også, slik som - World of Goo - Machinarium - Braid Ellers anbefaler jeg et par morsomme gratisspill for techno-freaker: - Numpty Physics - Laby For barna: - Extreme Tux Racer - Tux Math Dersom du lurer på hvordan noen av disse spillene virker, så er det bare å søke opp på youtube. De har gameplay der alle sammen. Mange av spillene er tilgjengelige enten i Ubuntu Store eller i apt-get. Om du vurderer å kjøpe windows-spill og legge inn disse vil jeg anbefale at du undersøker først om de kan kjøre under wine. Søk derfor på wine og spillets tittel på google. Da finner du masse kompabilitetstester. ---------------------- Nå ser det kanskje ut som om jeg spiller veldig mye på linux, men det er nok ikke helt riktig. Mesteparten av tiden som går til spilling blir brukt på Dark Souls på ps3. Endret 17. august 2013 av martintall 1 Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 18. august 2013 Forfatter Del Skrevet 18. august 2013 er periodespiller selv... Spilte mye UT2K4, Anarchy Online, BF3. Anarchy Online har jeg en toon fra Beta (så den er rett gammel) BF3 gikk jeg lei når jeg ble kicka fra en server, fordi noen ikke tålte å bli tatt (men tar hintet når familiefar på 40 banker småunga så de blir furtne)-hehe Nå er det vel forhåpentligvis et par år til neste runde....så det er ikke noe stress. Har et par orginalcd'er av CS, og den skal vel fint funke på linux. Neste prosjekt blit å finne ut noe fornuftig på badet i form av stemmestyring av musikkserveren der. (greit å kunne rope ut et par kommandoer, istedet for å taste med våte fingre på tastaturet) Så noe slikt allerede i 2005 når jeg lagde min første carputer, så vil tro utviklingen har gått litt videre siden da.... (håper iallefall) Har en gammel EEE pc med knust skjerm som kanskje kan gjøre nytten, istedet for 3ghz pc'n som er skrudd rett på veggen :=) Lenke til kommentar
martintall Skrevet 18. august 2013 Del Skrevet 18. august 2013 Jeg er litt usikker på om CS vil virke fra disk på den måten. Dersom du har kjøpt en CDrom med spillet så inneholder vel dette en installasjonspakke for windows, med mindre det er en hybrid-disk. Det at CS er tilgjengelig for linux er vel i hovedsak via steam. Men for all del, jeg har hørt at det kjører fint i wine. ------ Jeg har selv en EEE PC som jeg har linux på. Men den er ganske low-spec, og jeg syns personlig at det gikk litt treigt og ble litt mange bugs med Unity i Ubuntu. Det er mulig at din er bedre enn den jeg har. Har bytta ut Ubuntu med Bodhi på den nå, og da virker maskina bedre, likevel ikke optimalt. Lurer på om jeg skal teste et ennå lettere system, men til nå virker Bodhi greit nok til den lille bruken. Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 18. august 2013 Forfatter Del Skrevet 18. august 2013 Så siden jeg har kjøpt to eks i butikk må jeg kjøpe enda en?? Hmm. . Lenke til kommentar
martintall Skrevet 18. august 2013 Del Skrevet 18. august 2013 Så siden jeg har kjøpt to eks i butikk må jeg kjøpe enda en?? Hmm. . Den skal i hvert fall fungere i Wine. Legg inn wine med $ sudo apt-get install wine Så åpner du installasjonen i Wine. Resten er som i windows. Dersom det er hybrid vil du ikke trenge dette. Men det kan ikke jeg si noe om siden jeg selv ikke har diskene. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 18. august 2013 Del Skrevet 18. august 2013 Så siden jeg har kjøpt to eks i butikk må jeg kjøpe enda en?? Hmm. . Det er dessverre slik at ett pc program/spill må være kompatibelt med os'et. Så de du har kjøpt er Windows versjoner og vil (i utgangspunktet*) kun fungere på Windows. Vil man ha det samme programmet/spillet på ett annet os må man stort sett kjøpe det en gang til. Noen spill har begynt å komme med støtte for flere os til en pris, men det hjelper ikke på eldre spill. * Wine gjør at man kan kjøre windows programmer/spill på linux, med varierende kvalitet. Lenke til kommentar
