inngrodd M$'er vil prøve linux...
men den kommer opp i konsollen når jeg skriver :
> sudo lshw -C disk
fdisk: unable to open -: No such file or directory
*-disk
description: ATA Disk
product: SAMSUNG SV1203N
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: TQ10
serial: S01CJ10X622778
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 sectorsize=512 signature=000620b6
*-cdrom
description: DVD-RAM writer
product: CDDVDW SH-S203P
vendor: TSSTcorp
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@2:0.0.0
logical name: /dev/cdrom
logical name: /dev/cdrw
logical name: /dev/dvd
logical name: /dev/dvdrw
logical name: /dev/sr0
version: SB00
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 status=open
*-disk
product: WDC WD30EZRX-00D
vendor: Western Digital
physical id: 0.1.0
bus info: scsi@3:0.1.0
logical name: /dev/sdb
version: 80.0
serial: WD-WCC1T0506079
configuration: ansiversion=5 sectorsize=4096
ikke spørr meg hvorfor jeg skrev den kommandoen, og jeg advarte mot grå hår, for jeg vet desverre ingenting om hvordan eller hvorfor i linux.......
den er helt ny og upartisjonert...så jeg regner med at jeg må evt kjøre fdisk, eller.no på denne?
men det er ikke i akkurat windows og høyreklikk->partisjoner :)
Om den er ubrukt er det sikkert ikke noe filsystem på den. Det forandrer jo saken
Okay, hold tungen rett i munnen.
sudo apt-get install parted
sudo parted /dev/sdb
Jeg husker ikke nøyaktig hvordan dette programmet ser ut, men du skal lage en GPT-tabell.
Deretter:
sudo mke2fs -t ext4 /dev/sdb1
sudo mount /dev/sdb1 /mount/wdisk
Endret av Lycantrophe
Det ser ut som om Lycantrophe er en god veileder, og dere gjør progresjoner. Men jeg har en anbefalning når det gjelder kommandoer. Ofte er de satt sammen slik at det gir en logisk mening. Mange kommandoer er forkortelser. Dersom man lærer seg enkelte huskeregler kan det både være lettere å huske kommandoene, samt å fårstå nye og ikke blande ulike tegn.
eksempel:
cp (vanlig commando, forkortelse for copy)
lshw (program som heter HardwareLiSter, jeg tenker LiStHardWare)
fdisk -l (ofte kommer tilleggsvalg etter en kommando med en bindestrek først, den lille bokstaven l er ofte brukt for å liste opp)
Det å google er den beste måten å lære linux på. Alle har vært nybegynnere en gang, og det er derfor mange av de spørsmålene du kommer til å stille deg selv som er allerede besvart. Foruten å google og spørre her, så anbefaler mange linux brukere at du tar deg tid til å lese noen manualer. Dette er veldig lett å gjøre i terminal. Den globale kommandoen for manual er man. Om du kjenner til et program/kommando som du ønsker å benytte, men ikke helt vet hvordan det kan gjøres, så er det bare å skrive man foran kommandoen. Du kan teste selv og se hva som skjer dersom du skriver følgende.
man cp
man fdisk
man mount
Jeg kan forøvrig anbefale deg å lage en liten liste i en tekstfil med kommandoer som du føler at du kommer til å bruke igjen. Da sparer du deg for å google ting om igjen, og det er lettere å lære kommandoer når de ligger nært.
Endret av martintall
Du slipper faktisk også å gå via menyen til parted, man kan gjøre alt "fra utsiden". Litt snodig at de kaller det labels også.
Uansett, dette er hva du skal gjøre for å få disken på stell:
sudo parted mklabel gpt /dev/sdb
sudo parted mkpart primary
kommer dette i tilegg til det første?
eller skrev du hele kjeden på nytt i siste innlegg? kan ikke si jeg ser hva som er hva her :)
Den sier ifra når den er ferdig ved at du får tilbake prompten din.
parted label lager en ny partisjonstabell. parted mkpart (make partition) lager en ny partisjon som tar hele disken. mke2fs -t ext4 lager et nytt filsystem av type ext4. Husk -t ext4!
Edit: Skrev hele prosedyren på nytt. Den første antok at du allerede hadde et filsystem og en partisjon. De to første kommandoene i siste post lager dette for deg.
aner meg at jeg skal sette opp netverket enklest mulig i begynnelsen.. blir vel full tilgang mellom maskinene??
og ikke dele inn i forskjellige mapper og rettigheter.... KISS er vel en grei plan her tror jeg....
men til andre nybegynnere, er det vel lettere å formatere disken til ntfs, så den kommer opp med en gang først??
Dette er en fin idé. Har en slik notatfil som har vokst mye over årene med variende kompleksitet på kommandoene. Om man er helt ny er det ikke feil å skrive ned helt basics heller om du sliter med å hele tatt navigere seg rundt i shellet. Slikt som hvordan dekomprimere .tar.gz er ikke noe man nødvendigvis husker etter bare en gang (tar -zxvf bruker jeg).
