martintall Skrevet 26. august 2013 Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 ps3? er det blåtann? Ps3 er usb, må selvfølgelig bruke tråd-løsning her. Har aldri testet touchscreen på linux, så kan ikke hjelpe deg direkte der. Takket være linux har jeg nemlig ikke noe behov for å oppgradere hardwaren, det kjører så smooth på mine 8 år gamle maskiner. Jeg trodde likevel at de fleste distroer kom med ferdig konfigurert slik at touch virket out-of-the-box, men det kan kanskje være for tidlig for det. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 26. august 2013 Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 Nå har jeg ikke prøvd dette, men hvordan fungerer god gammel analog joystick på linux? Har en gammel sidewinder fra microsoft... Må liksom ha stikke på slikt Joystikker er standardiserte USB-enheter (så lenge du ikke fortsatt bruker gameport da) så det burde være plug and play, og de fleste spill er flinke til å finne ut av slikt. Ikke ta problemer på forskudd. Fest gledespinnen i maskinen og sjekk om det funker eller ikke, og dersom det ikke funker er det helt sikkert noen som har fått det til å funke på nettveven. Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 26. august 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 ang flash...Denne linken fungerte rett ut av copy paste http://www.n00bsonubuntu.net/content/how-to-install-adobe-flash-player-acrobat-reader-and-adobe-air-on-ubuntu-12-04/ Lenke til kommentar
martintall Skrevet 26. august 2013 Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 ang flash... Denne linken fungerte rett ut av copy paste http://www.n00bsonubuntu.net/content/how-to-install-adobe-flash-player-acrobat-reader-and-adobe-air-on-ubuntu-12-04/ .... men jeg vet ikke om jeg ville ha griset til maskina mi med Adobe Acrobat Reader og Adobe Air. Så håper ikke du installerte disse. Anbefaler heller en lettere og kjappere pdf-leser, og er veldig fornøyd med epdfview. Air er som regel sysfunksjonelt på linux. Lenke til kommentar
Occi Skrevet 26. august 2013 Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 Har du allerede dratt inn KDE-libs på maskinen din er Okular soleklart den beste PDF-viewern til Linux. Adobe Air og alt som bruker Air er dritt og fortjener ikke å installeres. Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 26. august 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 Tok bare flash for å kunne se snusk på utube 1 Lenke til kommentar
martintall Skrevet 26. august 2013 Rapporter Del Skrevet 26. august 2013 Okular er nydelig, men siden jeg kun kjører 8 år gamle maskiner om dagen, så trenger jeg noe lettere. KDE dependencies er noe man helst vil unngå dersom man kjører trege maskiner. Dessverre er jeg så glad i Kile at jeg har reservert en maskin til slike ting også. Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 27. august 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2013 https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 31. august 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. august 2013 (endret) # cd /etc/opt/elo-ser/elok_s-source om jeg browser får jeg ikke kopiere mappen, og kommando i konsollen er jeg ikke akkurat raser på Noen tips? Jeg har lastet ned noen drivere, som da ligger i download, disse skulle je\eg gjerne ha flyttet til /etc/opt/elo-ser/elok_s-source men går jeg inn under root, får jeg ikke lov å opprette mappen Elo. 'edit' fikk til med å åpne konsollen i browseren og bruke sudo mkdir,er det feil mtp rettigheter? men hvordan kopierer jeg mappa som er pakket ut med subfolders til denne? Endret 31. august 2013 av DeathByDigital Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 1. september 2013 Rapporter Del Skrevet 1. september 2013 For å gjøre noe i etc mappa må du ha root rettigheter, så bruk sudo foran hver kommando. Alternativt kjør sudo su for å "logg inn" permanent som root. Når du er ferdig med det du trenger å gjøre som root, skriv exit for å gå tilbake til normal bruker. For å kopiere under mapper må du legge på -R parameteret cp -R kilde destinasjonPå de alle (eller de aller fleste) kommandoer kan legg til --help som parameter for å vise en beskrivelse av parametere og annen hjelp cp --helpDet gir dette resultatet Usage: cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST or: cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY or: cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE... Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY. Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too. -a, --archive same as -dR --preserve=all --attributes-only don't copy the file data, just the attributes --backup[=CONTROL] make a backup of each existing destination file -b like --backup but does not accept an argument --copy-contents copy contents of special files when recursive -d same as --no-dereference --preserve=links -f, --force if an existing destination file cannot be opened, remove it and try again (redundant if the -n option is used) -i, --interactive prompt before overwrite (overrides a previous -n option) -H follow command-line symbolic links in SOURCE -l, --link hard link files instead of copying -L, --dereference always follow symbolic links in SOURCE -n, --no-clobber do not overwrite an existing file (overrides a previous -i option) -P, --no-dereference never follow symbolic links in SOURCE -p same as --preserve=mode,ownership,timestamps --preserve[=ATTR_LIST] preserve the specified attributes (default: mode,ownership,timestamps), if possible additional attributes: context, links, xattr, all --no-preserve=ATTR_LIST don't preserve the specified attributes --parents use full source file name under DIRECTORY -R, -r, --recursive copy directories recursively --reflink[=WHEN] control clone/CoW copies. See below --remove-destination remove each existing destination file before attempting to open it (contrast with --force) --sparse=WHEN control creation of sparse files. See below --strip-trailing-slashes remove any trailing slashes from each SOURCE argument -s, --symbolic-link make symbolic links instead of copying -S, --suffix=SUFFIX override the usual backup suffix -t, --target-directory=DIRECTORY copy all SOURCE arguments into DIRECTORY -T, --no-target-directory treat DEST as a normal file -u, --update copy only when the SOURCE file is newer than the destination file or when the destination file is missing -v, --verbose explain what is being done -x, --one-file-system stay on this file system --help display this help and exit --version output version information and exit By default, sparse SOURCE files are detected by a crude heuristic and the corresponding DEST file is made sparse as well. That is the behavior selected by --sparse=auto. Specify --sparse=always to create a sparse DEST file whenever the SOURCE file contains a long enough sequence of zero bytes. Use --sparse=never to inhibit creation of sparse files. When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. The backup suffix is '~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. The version control method may be selected via the --backup option or through the VERSION_CONTROL environment variable. Here are the values: none, off never make backups (even if --backup is given) numbered, t make numbered backups existing, nil numbered if numbered backups exist, simple otherwise simple, never always make simple backups As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and backup options are given and SOURCE and DEST are the same name for an existing, regular file. Report cp bugs to [email protected] GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/> For complete documentation, run: info coreutils 'cp invocation' Blir det veldig mye tekst som ikke for plass på en skjerm, legg på |more slik at output pauser når skjermen er fylt opp cp --help |more Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 1. september 2013 Rapporter Del Skrevet 1. september 2013 Hæ, more? Bruk less. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 1. september 2013 Rapporter Del Skrevet 1. september 2013 (endret) Så vidt jeg kan se så fyller begge opp skjermen/vinduet og pauser, trykk enter for en ny linje eller space for neste side. More avslutter til prompt når det ikke er mer output, less slutter i "end" og du må trykke q for å komme til prompt. More fungerer også i Windows, så greiere å huske på hvis man jobber med flere OS. Edit: Fant dette more is a basic pager, which allows you to scroll downwards, one page at a time. Only downwards. less is also a pager, but has addition functionality to scroll upwards and downwards through the input, in addition to several other extensions. Less har mer funksjonalitet enn more, men trenger man kun å dele opp teksten over flere sider, spiller det liten rolle hvilken man bruker. Endret 1. september 2013 av Crowly Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 1. september 2013 Rapporter Del Skrevet 1. september 2013 less har vi-like bindings. Lenke til kommentar
Occi Skrevet 1. september 2013 Rapporter Del Skrevet 1. september 2013 (endret) Å ikke kunne scrolle bakover er dealbreaker, also vi binds (j/k). Ikke at det har så mye å si, men litt morsomt er det også at more er fra 1988, så ganske gammelt. Se man. Ser virkelig ingen grunn til å bruke more når man har less, more er for legacy/backwards compability. Endret 1. september 2013 av Occi Lenke til kommentar
DeathByDigital Skrevet 5. september 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. september 2013 Er fremdeles stort sett fornøyd med alt linux... Driver med bryllupsplanlegging og litt inn og ut på sykehus, og unger og jobb og og og... så det er ikke mye tid til å "leke" seg. MEEN jeg husker f.. ikke hvilken PC jeg kom meg på nettbanke med, men sist endte jeg opp med å måtte bruke kjærringas windows7 laptop for å kunne betale regninger (har to forskjellige nettbanker, så det kan være at den ene fungerer med det som er installert, og den andre nekter) men det var en liten nedtur å gå tilbake til win.... (foruten at der virker det joh!!) Så kommer dagens spørsmål: Slutter serveren å dele ut på sambashare ved restart? Det virket fint i lang tid, og plutselig fant jeg ikke mine delte mapper på netverket. Var nede og trykket og delte ut igjen, og fungerer fint igjen... Husker f.. ikke om det var "delemerke" på de forskjellige mappene, før jeg var nede og delte ut igjen....(kan ikke huske å ha restartet switch, router, eller serveren) Og husker ikke om den starter opp igjen ved strømstans. (vet jeg har den fuksjonen på en eller anen pc)Går det å dele ut hele disken, eller må jeg dele ut de øverste mapper og undermapper, som jeg har gjort til nå) Lenke til kommentar
Del Skrevet 6. september 2013 Rapporter Del Skrevet 6. september 2013 Ta en titt på stickyen jeg lagde for nettbank i denne delen av forumet. Såvidt jeg vet funker de fleste banker med icedtea plugin versjon 7 nå. Samba skal vel deles ut ved start, normalt er det en grei sak å feilsøke. 1 Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 9. september 2013 Rapporter Del Skrevet 9. september 2013 For å gjøre noe i etc mappa må du ha root rettigheter, så bruk sudo foran hver kommando. Alternativt kjør sudo su for å "logg inn" permanent som root. Når du er ferdig med det du trenger å gjøre som root, skriv exit for å gå tilbake til normal bruker. `sudo su` er idiotisk. -i og -s har eksistert i mangen år. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 9. september 2013 Rapporter Del Skrevet 9. september 2013 su er idiotisk, og funker vel ikke uten videre på de fleste distroer lenger. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 9. september 2013 Rapporter Del Skrevet 9. september 2013 Jo, det gjør det. Ser ikke hva som gjør det idiotisk. Lenke til kommentar
Occi Skrevet 9. september 2013 Rapporter Del Skrevet 9. september 2013 Hva er problematisk med sudo su -? Lenke til kommentar
