Tråden for opptak til Politihøgskolen 2014
Jusst
Kan man komme inn på hvilken som helst skole dersom man har god margin på snittet til sin førstprioriterte skole? Sett at man har klart opptaket, selvsagt.
Vil anta det.
Bare husk at du kun får tilbud på 1 skole tho, så om du vil inn på en av de andre, må du omprioritere førsteønsket innen 1. Juli på SO.
Var på opptak i går og ser det har vært noen spørsmål hvordan det foregår.
Her er slik dagen min gikk for seg:
Hadde oppmøte i resepsjonen der vi alle stod å ventet.
Da klokken var slagen kom instruktørene for kontroll av legitimasjon og navneopprop.
De hadde en god og lystig tone som gjorde at skuldrene senket seg noen cm på alle sammen da etter min mening så ut som en gjeng med ungdomskoleelever som skulle på diskokveld på skolen og stod hver for oss og sa ingenting. Vi fikk da utdelt et nummer som skulle følge oss ut dagen.
Så gikk turen til svømmehallen der vi gjennomførte først undervannsvømming, dykk etter ring for så å avslutte med 100meter svømming. Bassenget i oslo er 12,5m langt og dette er en fordel da du tjener mye på frasparkene. I 25 meter basseng hadde jeg min rekord på ca 1:48 og klokket inn til 1:40 på opptaket.
Etter dette var det dusjing for så å gå bort til styrkerommet der benkpress og hangups ble gjennomført i puljer på 5 stk. Altså, nummer 1-5 gjennomførte benkpress og deretter nummer 1-5 med hangups. Det ble da ca 4-5 minutter hviler mellom hver øvelse.
Når dette var gjort bar turen over til løpingen hvor det var ca 5-10min pause før man skulle løpe.
Etter dette gikk turen i dusjen og inn i vanlig tøy igjen for så å vente i kantinen i ca 15min.
Deretter var det datatestene som skulle gjennomføres. Disse er veldig ålreite da du blir godt forklart hvordan de skal gjennomføres gjennom en veiledning og man kan ta pauser mellom hver av testene (5stk). Det er også treningsoppgaver i hver av testene slik at man er sikker på at søkeren har forstått prinsippet. Dette senker stressnivået betydelig.
Opp trappen til legesjekk etter endt datatest for så å til slutt avtale tid til gruppeintervju.
Jeg var nærvøs i ca 1uke i forkant og var helt ufokusert på jobb, men dette er ingen ting å grue seg til. Instruktørene oppmuntrer deg sammen med de du er på opptaket sammen med. Alle har jo et felles mål, å komme inn. Har du trent godt så er det ingenting som stopper deg! Husk også å VÆR ÆRLIG på datatestene da det er disse du blir spurt om på intervjuet og det er lettere å huske sannheten enn en løgn ;)
Lykke til alle sammen!
  • Liker 3
Vil og tilføye ang dag 2 av opptaket når det kommer til intervju så er det umuli å forberede seg, då mitt inntrykk er at det er forskjellige spørsmål og formuleringer av desse alt etter kva du svarer på datatestene.
Her er det i mine auger avgjerande at du har svart ærlig på dataen for å ikkje fremstå som usikker under intervjuet.
Vil anta det.
Jeg forstår selvsagt at man kun får tilbud hos én av skolene. Skjønner bare ikke helt hvordan de rangerer dersom en har god margin på snittet til førstevalg, men så plasseres man likevel på en annen.
Vil anta det.
Har du høyere enn snittet på førstevalget ditt blir du ikke plassert på en annen skole
Vil anta det.
Bra. Takk :)
Jeg er litt nysgjerrig på hvorfor vi skal ha med passbilde. Blir dette brukt til noe spesielt?
Forresten noen som skal på opptak i morgen i pulje 2?
Jeg leverte det på intervjuet. Men forstod det som at jeg var en av veldig få som faktisk hadde levert det!
Men dno hva de bruker det til. Greit å levere når det står på lista uansett.
. Tror nok grunnen er at opptaksnemnda lettere skal huske hvem du var når de diskuterer helhetsinntrykket av deg. Husker ofte mer når man kan knytte et ansikt opp mot ting :)
Tror dere at det holder med å bare printe ut et lite bilde av meg selv? Eller MÅ det være et passbilde?
Hvis du ikke har pass, så kan man jo ikke forlange at du skal ta det med. Har du ikke annen legitimasjon?
Er kun snakk om passbilde. Som kun betegner størrelsen på bilde og noen regler for hvordan bilde skal være; typ nøytral bakgrunn, ingen hodeplagg osv.
Noen som vet hva gruppeintervjuet dreier seg om?
Gruppeoppgaven består av at du og opptil 7 andre får utdelt en case som skal løses sammen. Meningen bak er vell at de skal kunne vurdere hvordan du oppfører deg og fungerer i en gruppe.
Kan dessverre ikke gå inn på oppgaven jeg fikk, da oppgavene er konfidensielle.
Til syvende og sist, vær deg selv! Du kan lese mer om hva de ser etter under gruppeøvelsen på PHS.no
Endret av DeQu
