[Løst] Lyden i Skyrim klipper.
Vel, lyden i skyrim klipper. Ganske irriterende.
Også grafikken på vannet 'klipper' i takt med lyden.
Alt dette fikser seg om jeg skrur på FRAPS eller tar ett bilde med F12, men det er bare en 10 sekunders fiks.
  • Motherboard: ASUS Rampage IV Formula, Socket-2011
  • RAM: Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB
  • PSU: Corsair AX 1200W PSU
  • GPU: HIS Radeon HD 7970 GHz X 3GB GDDR5 (2x in CrossfireX)
  • SSD: Corsair SSD Force Series 2,5" 120GB (2x RAID 0)
  • SSD: Corsair SSD Force Series 3, 240GB 2.5"
  • CPU: Intel® Core i7-3930K Processor (3.20GHz stock)
http://www.youtube.com/watch?v=t4kmIco_w6k
SVAR: problemet var CFX (CrossfireX). Så snart den var deaktivert så forsvant dette problemet.
Takk til de av dere som var til hjelp.
Endret av AvaloN - TLW
Vet dette er noe du sikkert har prøvd,
men har du prøvd å skru av crossfire for å se om det hjelper? :)
Hadde helt glemt å teste det. -.-
Lukter CFX-problemer, eventuelt gamle drivere, og mangel på framerate-cap i Skyrim.
Skyrim fungerer ikke bra med CFX, og spillet går bananas med framerate over 60 fps.
Du nevner noe der.
Siden FRAPS er låst på 30 FPS så kan det være problemet. Tester det i løpet av dagen og gir en lyd om det er problemet.
Åpne CCC (Catalyst Control Center) -> Under Performance velg Amd CrossFireX -> Huk av Disable
Finnes også en måte å skru av Crossfire for kun et enkelt spill, fant kun en kjapp guide for det her:
Go to CCC 3D settings > Catalyst A.I > select "Quality".
Then create a "preset" for Skyrim. For example "X".
Step 1: Go in CCC 3D settings to set your settings for your specific game. Example "X" then save your preset as "X".
Step 2 : Go in Preferences and go into Standard view to apply your other preferences in the other menus, example: Overdrive/colors etc, but don't alter the 3D as your already did this step previously. DO NOT SAVE.
Step 3: Once all your preferences are done for your "X" game. Click Start at the top of CCC to select Preset. Click "add preset" and save it to the same name you did in Advanced mode "X". When prompted to overwrite, select "Yes".
Now your 3D settings will be applied and your custom Overdrive settings also when you select a specified preset for a game or whatever you need.
Go to verify the profile in: xxxx\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles\ if all there, you can go back into Advanced Mode to click on your presets and they will now work
Create a keyboard shortcut ke for preset "X".
