bambam Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Dette vil ikke fungere. Når jeg kommer inn i "laster windows 2000" (har windows på harddisken fra før) får jeg bluescreen. Får også bluescreen i windows innst, når det stå "laster windows setup". Vi satte harddisken i en annen maskin, og akkuratt det samme skjedde. Det lyser et rødt lys hele tiden (ved siden av et grønt som slår seg på når maskinen starter). Står ikke noe om dette i håndboka. Hardware er som følger : Abit NF7 512 PC2100 RAM WD 80GB (SE) Radeon 9700pro¨ X2500+ Har prøvd med annen IDE kabel, og skiftet slot til rammen. Hva kan jeg gjøre? Takk for alle svar..... Lenke til kommentar
Croyfer Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Det lyser et rødt lys hele tiden (ved siden av et grønt som slår seg på når maskinen starter). Står ikke noe om dette i håndboka. Det hadde vært veldig rart hvis det ikke stod noe om det lyset i manualen.. Sikker på at du ikke har oversedd noe? Lenke til kommentar
Taxman Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Er ikke grønt lys at strøm er tilkoblet (kontakten i) og rødt lys når maskiner blir slått på.. Dvs at grønt lys eller var det rødt lys, lyser hele tiden, det andre når maskinen blir slått på. Helt normalt. Det ble bluescreen. Du sier at du hadde windows på HD - er windows installert nytt til dette HK eller har du tatt en disk fra en gammel maskin og flyttet over til maskin med annet HK.. da ber du om trøbbel. Lenke til kommentar
bambam Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Det røde lyser hele tiden (også når den ikke er på), mens det grønne kommer når vi skruer på maskinen. Har prøvd med en annen harddisk nå, og det ente også i bluescreen. Lenke til kommentar
Cell_v14 Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 *Det lyser et rødt lys hele tiden (ved siden av et grønt som slår seg på når maskinen starter). Står ikke noe om dette i håndboka. * Nei, det gjør det ikke, jeg har Abit NF7-m og den lyser rødt hele tiden når den er av, og den grønne når den er på, se på mine harddisk feil på forumet, kanskje du får svar der?? :-? Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Dette vil ikke fungere. Når jeg kommer inn i "laster windows 2000" (har windows på harddisken fra før) Hmm.. mulig dette er dumt men du har vel installert Windows på nytt etter at du bytta hk osv? Lenke til kommentar
Stone Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Det røde lyset betyr at strøm er tilkoblet hk og det grønne betyr at nettverks kabel er tilkoblet? Sjekk timing på ram og en clean install høres lurt ut. Oppdatering av bios er vel heller ikke så dumt. Lenke til kommentar
bambam Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 Feilen var : Windows cd'en Takker for alle svar Lenke til kommentar
