Ig-88 Skrevet 6. august 2013 Del Skrevet 6. august 2013 Jeg har en pc som står i kjelleren pågrunn av plassproblem (og støy). Men jeg ønsker og spille spill fra den på tven som står oppe i stua. Jeg har ikke hdmi utgang fra grafikkortet (sapphire 6990) slik at jeg ikke får kjørt trådløs hdmi overføring fra pc. Er det noen som vet hva jeg kan gjøre for å få kjørt bilde og lyd fra pc uten større forsinkelser? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/
Isbilen Skrevet 6. august 2013 Del Skrevet 6. august 2013 Jeg vil tro trådløs overføring av lyd og bilde er uegnet til spilling. Særlig hvis du kjører trådløs mus og tastatur i tillegg, da har du to forskjellige forsinkelser å forholde deg til og alt blir bare rot. Hvis det er teknisk mulig å få til en kablet forbindelse ville jeg gått for det. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20812693
Quote Skrevet 6. august 2013 Del Skrevet 6. august 2013 (endret) Har du DVI/VGA-tilkobling på TV? S-Video? Kanskje ikke helt optimalt med sistnevnte. Merk deg det at lyd ikke går via disse tilkoblingene, så dette må du ordne separat - gjerne via jack 3.5mm- til phonokabel. Endret 6. august 2013 av Quote Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20812698
Ig-88 Skrevet 7. august 2013 Forfatter Del Skrevet 7. august 2013 Jeg vil tro trådløs overføring av lyd og bilde er uegnet til spilling. Særlig hvis du kjører trådløs mus og tastatur i tillegg, da har du to forskjellige forsinkelser å forholde deg til og alt blir bare rot. Hvis det er teknisk mulig å få til en kablet forbindelse ville jeg gått for det. Eneste kabelen jeg kan legge er en 25 meters ethernet kabel rundt huset. Hvis jeg skulle legge noe annet blir det riving av noen tak og veggplater. Hadde håpet å unngå det. For tastatur og mus kan jeg legge trådløs sender/mottaker rett opp av kjelleren. Da er det 6-7 meter mellom sender/mottaker og tastatur. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20813385
Isbilen Skrevet 7. august 2013 Del Skrevet 7. august 2013 Kan du ikke bore et lite hull i gulvet til ledningene? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20813387
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb Skrevet 7. august 2013 Del Skrevet 7. august 2013 (endret) De fleste HD-TVer har da DVI/VGA utgang. Endret 7. august 2013 av Slettet-x7D6du0Hjb Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20813389
Ig-88 Skrevet 7. august 2013 Forfatter Del Skrevet 7. august 2013 Har du DVI/VGA-tilkobling på TV? S-Video? Kanskje ikke helt optimalt med sistnevnte. Merk deg det at lyd ikke går via disse tilkoblingene, så dette må du ordne separat - gjerne via jack 3.5mm- til phonokabel. Jeg tenkte å kjøre bilde og lyd inn på min oppo 103. Denne har hdmi(versjon 1.4. en av hdmi støtter mhl), usb, component og optisk digital inngang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20813395
Okapi Skrevet 7. august 2013 Del Skrevet 7. august 2013 Kan du ikke bare bruke en overgangsplugg fra DVI til HDMI? Det vil si, det var dette jeg hadde tenkt å svare helt til jeg ser at det egentlige problemet er avstand, ikke plugg. Ser nesten alle andre også har misforstått. Jeg tror ikke du får løst dette problemet på noen særlig lur måte, egentlig. Mulig det kunne gått med en tynnklient-løsning (hjemmesnekret OnLive), men det lureste er nok å prøve å få plass til sakene i stua. Jeg lurer på en mini-ITX-løsning etterhvert selv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20813577
Ig-88 Skrevet 7. august 2013 Forfatter Del Skrevet 7. august 2013 Jeg hadde håpet noe slikt kunne fungert http://www.justhdmi.co.uk/hdjuicebox/ Men med 1 sekund forsinkelse blir det håpløst å spille. Det er noe jeg er litt usikker på. Hvis jeg skal bruke skjermkortet til pcen, da må jeg koble meg til dvi eller minidisplayportene bak på skjermkortet. Det er ikke slik at jeg kan kjøre bilde fra skjermkortet via usb? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20814138
ATWindsor Skrevet 7. august 2013 Del Skrevet 7. august 2013 Hvor mye penger er du villig til å bruke? Som du er inne på får man systemer for å kjøre slikt over TP-kabler, det koster deg fort ett par tusen dog. AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20814360
Ig-88 Skrevet 7. august 2013 Forfatter Del Skrevet 7. august 2013 (endret) Hvor mye penger er du villig til å bruke? Som du er inne på får man systemer for å kjøre slikt over TP-kabler, det koster deg fort ett par tusen dog. AtW har du eksempler som fungerer for spilling? 2000 er billigere enn 5000 for nytt grafikkort + penger til trådløs hdmi overføring. Endret 7. august 2013 av Ig-88 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20814470
Ig-88 Skrevet 7. august 2013 Forfatter Del Skrevet 7. august 2013 Er det noen som vet om det fungerer å bruke chromecast(nettleser) til spilling via android mini pc? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20814477
Okapi Skrevet 7. august 2013 Del Skrevet 7. august 2013 Er det noen som vet om det fungerer å bruke chromecast(nettleser) til spilling via android mini pc? En så lenge funker Chromecast kun med Netflix, Youtube og Chrome. Kommer sikkert mer etterhvert, men spill er vel ganske usikkert. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20814742
Ig-88 Skrevet 8. august 2013 Forfatter Del Skrevet 8. august 2013 En teamviewer eller logmein kan disse remote styringene brukes til spilling? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20818391
Aerow Skrevet 8. august 2013 Del Skrevet 8. august 2013 (endret) Prøvde selv å bruke Splashtop til å streame spill fra PCen til iPaden og det funket helt ok. Dog ble bilde veldig uskarpt og det ble også litt vel høy forsinkelse. Endret 8. august 2013 av Aerow Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20818455
Ig-88 Skrevet 15. august 2013 Forfatter Del Skrevet 15. august 2013 Jeg har bestemt meg for å bruke en aten ve800 for å sende lyd og bilde opp til stuen( 2 cat kabler). Men er litt usikker på hvilke kabel for overføring fra skjermkortet til aten jeg kan bruke. Skjermkortet har mini displayport 1.2 og aten støtter opp til hdmi versjon 1.3b. Det er lett å få tak i mini displayport-hdmi kabel versjon 1.1,men funker dem bare på Mac og hvordan er det med lyd gjennom en slik kabel? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1530188-hvordan-spille-fra-pc-p%C3%A5-tv-n%C3%A5r-man-ikke-har-hdmi-p%C3%A5-pc/#findComment-20839654
