Ny stasjonær Spill-PC til ca. 11k - Vurdering av oppsett
Hei,
Har laget meg ett oppsett til ny PC: http://www.komplett....4B-E466C6D27048
Har ikke tatt med strømforsyning eller minnebrikker da jeg tror jeg kan bruke disse fra mitt gamle system:
PSU: http://www.dustinhom...12v-2-2-eps12v/
RAM: http://www.dustinhom...-1600mhz-2x4gb/
Går ut i fra at det er problemfritt å bruke disse på den nye maskinen?
Bør jeg gå for bedre RAM?
Tar også med ekstra lagringplass fra gammelt system.
Trenger ikke skjerm, tastatur, mus, lyd etc.
Maskinen skal først og fremst være en spill-pc men kommer kanskje til å ha en Hyper-V maskin oppe fra tid til annen for testing av diverse applikasjoner/OS saker. Trenger vel ikke å bytte til en i7 CPU for dette?
Tenker også å overklokke litt, kanskje ca. 4-4.2 GHz.
Bør jeg gå til innkjøp av flere kabinettvifter for bedre kjøling (noen forslag på vifter, eventuelt konfigurasjon av optimalt setup?)
Ellers ønsker jeg at maskinen skal være stillegående når jeg ikke spiller, da jeg kommer til å bruke maskinen till å se en del film og jeg leser en god del.
Andre tanker/forslag til valg av komponenter?
Setter pris på enhver hjelp/forslag :)
Bytt ut hovedkortet med Z87-A, SSDen med 840 EVO 250GB, prosessorkjøleren med NH-D14 og nedgrader til vanlig Windows 8. Bytter du også ut skjermkortet med ASUS GTX 780 tror jeg dette blir bra. :) Både strømforsyning og minnebrikker kan brukes i dette bygget.
Ser du har valgt 4670K. K-versjonene mangler TSX, vPro, eller VT-d, som gjerne vil påvirke ytelse ved virtualisering.
Det er sikkert noen som kan kommentere hva dette vil si i praksis. Skal man få med denne funksjonaliteten må man går for non-K, men mister da muligheten til overklokking..
http://www.pcper.com...alization-and-T
http://techreport.co...rd-haswell-cpus
Oppdatering:
"]http://mybroadband.c...70-or-i5-4670k
VT-x is the hardware virtualization tech that you need to run VM's fast and the K model CPU's does have that.
VT-d is the directed I/O tech, which means that you won't be able to have graphics acceleration in your VM, which is no biggy to most people.
Det hjalp i det minste meg en del - som vil bety at jeg nok går for windows som grunnsystem og evt virtualiserer linux - siden spillutvalget enda er best i windows..
Endret av GKSaue
