hkg Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Synes jeg har litt høye temperaturer med waterchill og skal derfor bytte ut radiatoren med en som har plass til to 120mm's vifter. Noen forslag? Har ikke lyst å betale mer enn høyst nødvendig. Har kikket litt på hayden giant radiatoren som er på tilbud hos microplex, er denne noe bra? Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Har blackice 2 på min waterchill. funker fint som f*** det. Sitter med temper mellom 28 og 35. Lenke til kommentar
hkg Skrevet 28. september 2003 Forfatter Del Skrevet 28. september 2003 Hmm, har kikket litt rundt og valget står mellom: Hayden 676 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=RAD676 BlackIce 2 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=BLACKICE2 eller Innovateks "Dual" radiator http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...TNR=INNOVARADID Noen tips på hva jeg burde velge? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 du vil ikke faa noe mer enn noen faa grader lavere temperatur med en ekstra radiator. jeg koblet paa en EVO 360 med 3 120mm titan vifter. temperaturen ble ikke mye mindre. det du heller kan gjoere i stedet for, hvis du ikke allerede har gjort det, er aa fjerne fjoeringene under kjoeleblokken slik at den faar bedre kontakt. det hjalp min temperatur betraktelig mer enn og legge til en ekstra radiator. ps: Waterchill radiatoren er god. den holder saa lenge du bare har cpu koblet til. (beklager det vanskelige spraaket. sitter i Hull, England for oeyeblikket.) Lenke til kommentar
hkg Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 Jeg hadde tenkt å bytte ut radiatoren, ikke ha to, men det bli vel omtrent det samme. Får gpu-kjøleblokk i morgen og skal kanskje kjøpe NB-vannblokk, da vil vel en bedre radiator utgjøre en forskjell? Å ta av fjæringene under kjøleblokken hørtes veldig spennende ut. Er det veldig lett å knuse core hvis man gjør det? Skrudde du hardt igjen? Hva var temp. dine før og etter? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 selfølgelig hjelper det med ny radiator! jo flere blokker jo fler grader kjøler den. har du bare cpu med waterchill vil ikke en ny radiator hjelpe noe særlig... så enkelt er det! Lenke til kommentar
Fjaslokt Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 kan godt være monteringen, pass på at blokken har god berøring med CPU Lenke til kommentar
Hassan Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 har Hayden 676 selv og er ikke spess fornøyd med den, den klarer ikke å holde tilfredstillende lav temperatur, på tross av to 120mm vifter. i tilleg er den stygg og må monteres på utsiden av kabinettet Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Har 3 kjøleblpkker + hd kjøler på min BIE2 radiator koblet til en til for å teste gikk ned mellom 1 og 2 grader, Lenke til kommentar
clinton Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Vil det hjelpe og ha 2 vifter på radiatoren.en oppå og en under? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Vil det hjelpe og ha 2 vifter på radiatoren.en oppå og en under? Nei... det blir ikke noe mer gjennomtrekk og viftene vil bare jobbe mot hverandre... Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Vil det hjelpe og ha 2 vifter på radiatoren.en oppå og en under? Ja det vil jelpe litt men du får ikke de stor utslagene. Lenke til kommentar
hkg Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 Da spørs det om jeg går til innkjøp av radiator. Kanskje når jeg kjøper NB-kjøler. Forresten: Er det normalt å ha veldig høye load-temperaturer i forhold til idle? Load-tempen min ligger 10-13 grader over idle... Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Da spørs det om jeg går til innkjøp av radiator. Kanskje når jeg kjøper NB-kjøler. Forresten: Er det normalt å ha veldig høye load-temperaturer i forhold til idle? Load-tempen min ligger 10-13 grader over idle... Ja og nei. Normalt er det, men det kommer an på hvilket system man bruker. Med ditt oppsett så burde det nok være ok, men det tyder litt på at du ikke helt har en overkill radiator Lenke til kommentar
clinton Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Hva menes med overkll radiator? Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 En som kjøler såpass bra at hvis man hadde slengt på en blokk til så ville vanntempen forblitt "nesten" lik den som er nå. Hvis du hadde satt på en blokk til i ditt oppsett så kunne dette ha gjort stort utslag på cpu temp osv, i forhold til samme oppsett med større rad. Lenke til kommentar
hkg Skrevet 30. september 2003 Forfatter Del Skrevet 30. september 2003 Da spørs det om jeg går til innkjøp av radiator. Kanskje når jeg kjøper NB-kjøler. Forresten: Er det normalt å ha veldig høye load-temperaturer i forhold til idle? Load-tempen min ligger 10-13 grader over idle... Ja og nei. Normalt er det, men det kommer an på hvilket system man bruker. Med ditt oppsett så burde det nok være ok, men det tyder litt på at du ikke helt har en overkill radiator Det kan vel også bety at vanngjennomstrømningen i systemet ikke er den beste? Altså at det tar lang tid før nytt avkjølt vann kommer? Lenke til kommentar
