koko Skrevet 4. august 2013 Del Skrevet 4. august 2013 Hei Var litt usikker hvor skulle dette ? står ! under høytallere eller hjemmekino ? Valgte til slutt den siste. Har fra før en sånn Altec Lansing MX5021-THX 2.1 Speaker System denne er primært en pc hløytallere , men som jeg husker så kan også muligens kobles til andre anlegg ? TV, PS3 ... Jeg har en onkyo TX_NR717 som jeg nylig kjøpte :litt usikker eller faktisk redd for å koble suben til forsterkern , kan ødelge den ? vet ikke! hvis ikke volt og sånne ting passer med okyoen Her er mer info. om dette suben: link: http://www.slcentral...ystem/page2.php Noen som vet om det går ann å koble suben til min oonkyo takk Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 5. august 2013 Del Skrevet 5. august 2013 Hvis den har linjeinngang så kan du koble den til - det er ikke noen volt-forskjeller e.l. å ta hensyn til der. Om du får brukt den som ren subwoofer kommer an på hvordan dette er koblet sammen. - Hat subwooferen innebygget forsterker som også videresender signalet til satelittene skulle det gå fint. Lenke til kommentar
Mr Pepe Skrevet 5. august 2013 Del Skrevet 5. august 2013 Alltså, ser ikke helt vitsen. Du kjøpte deg en relativt grei forsterker, også skal du koble de høyttaleren til den Du kan koble til sub out med en RCA- MINIJACK kabel. Kobla selv subben til z-5500 (tangband) og det spiller jo grei, men er jallaløsning. Lenke til kommentar
koko Skrevet 9. august 2013 Forfatter Del Skrevet 9. august 2013 Takk for svar, Jeg bruker faktisk audio pro avanto 5.1 men den mangler THX derfor tenkte jeg å koble suben fra altec lansing som er fantastisk på dette . har ikke tenkt å koble de to sattelitenene til suben . Subeb har innbyggetr forsterker og må ha egen strøm i tillegg. Den har kun en RCA- linje , som adio inn og ut men tror ikke det går ann å koble den til onkyo med en subwoofer kabel og en minijack passer ikke på onkyo sin subwoofer inngang som er 2 stk, ' det er det som er problemet ? Den suben er i utgangspunktet en PC HØYTALLER men jeg leste en gang at det kan være mulig å koble den ( både suben og de 2 små) til andre anlegg som tv, ps3 og ... Så tenkte jeg at det kanskje også går med onkyo ? Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 9. august 2013 Del Skrevet 9. august 2013 Hvis det er 3.5mm minijack linje inn på suben trenger du bare en 2xRCA -> 3.5mm minijack kabel så burde det virke fint. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 17. august 2013 Del Skrevet 17. august 2013 Subene i ett 2.1 system vil ikke funke mot normale forsterkere, da suben henter signalene sine ut av stereo signalet, og ikke ett dedikert LFE signal som sendes på sub utgangen på forsterkeren. Da må man koble til stereo utgangene på forstereken hvis man har dette. Ikke tenk på at Audio Pro ene ikke har THX merket. THX er kun der for de produsentene som ønsker å betale for det, og THX sier kun at de greier en viss ting. Det er ikke noe annet enn ett lure merke for billig utstyr når produsenten er villig til å betale for det. Mange produsenter gidder ikke legge den kostnaden over på forbrukeren, selv om utstyret funker. Bruk Audio Pro greiene, men still de inn riktig i forsterkeren. Mulig du kan bruke PC høyttalerene som frontene, da mange av de dyrere PC høyttalerene kan spille mye bedre med skikkelig forsterkere, enn hva de kan med den søpla som oftest er med i PC anleggene. Testet selv min gamle Logitech Z-5500 på en hjemmekino forsterker til 17.000,-. Og de spilte da mange ganger bedre enn med Logitech forsterkerene. Lenke til kommentar
kjetilkl Skrevet 17. august 2013 Del Skrevet 17. august 2013 Subene i ett 2.1 system vil ikke funke mot normale forsterkere, da suben henter signalene sine ut av stereo signalet, og ikke ett dedikert LFE signal som sendes på sub utgangen på forsterkeren. Da må man koble til stereo utgangene på forstereken hvis man har dette. LFE signalet er jo også et helt vanlig linje/stereo-signal, bortsett fra at det bare inneholder de lave frekvensene, og sender samme signal på begge kanaler... Lenke til kommentar
