Tv/routeren leser ikke disken etter formatering.
Hei hei.
Jeg har en lacie 3tb disk som jeg nylig formatere etter råd fra produsent da jeg ikke fikk tilgang på all ledig plass.
Formatere via dos (diskpart - clean disk)
Deretter formatere jeg disken i disk management til ntfs og overførte filene. Pcen leser disken bra, og filer går fint frem og tilbake.
Derimot klarer ikke tven å lese disken lenger, heller ikke routeren. Dette gikk fint før formateringen..
Noen god løsning på dette? :-)
Ser ut som om TV'n burde støtte NTFS. I hvertfall i følge manualen til min UE46D8000. Står riktignok noe om at man må kjøre en "Device Perfomance Test" for å ta i bruk USB storage, men det tror jeg kun gjelder for å bruke opptaksfunksjonen. Har aldri koblet disk til TV'n min, kjører alt via nettverk, så jeg har ikke prøvd selv, men mulig du har gjort "noe rart" når du kjørte diskpart. Sjekk i Disk Management at du ikke har noen ekstra partisjoner, evt. slett alle partisjoner på disken og lag én ny partisjon og formater som NTFS via Disk Management.
Endret av Pengu
Da tven leste disken var den også ntfs. Enkelte filer var 8-9GB.
Jeg har en helt lik disk som også er ntfs som både routeren og tven leser bra. Denne ble formatert på samme måte som "problemdisken".
Er i bunn og grunn ingen krise da jeg får en mac mini i hus om kort tid, men skulle gjerne visst hva som skjedde under formateringen.
Edit: grunnen til formateringen var at disken var todelt, dos hadde en fat32 del på ca 100GB. Denne delen var dog tom.
Edit 2: dette er disken http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753327
Endret av OscarMike1
Ja beklager at jeg ikke gadd og finne frem manualen.
Men til trådstarter er disken formater som MBR eller GPT disk?
Sjekkes ved og skrive diskpart i cmd deretter list disk.
Får du X under gpt kan det være problemet og du bør formater disken til en mbr disk
eksempel
DISKPART> LIST DISK
Disk ### Status Size Free Dyn Gpt
Disk 0 Online 75 GB 0 B
Endret av Handl3vogn
ser du også kan sjekke disken i diskbehandling ved og høyere klikke på aktuell disk og velge egenskaper deretter går du til fanen volumer.
Der skal det stå om du har MBR eller GPT
GPT står det her. 2,79 TB NTFS.
Hva er forskjellen på dette og MBR? Jeg er "litt" dårlig på dette, så ingen store ord vær så snill :-)
Edit, altså forskjell som kan ha betydning for tilkobling til tv / routeren osv.
Da trur jeg du bør google litt. Men trur løsningen din er og formatere disken til MBR som er den gamle standarden for disken.
GPT er vel hovedsaklig om du skal ha partisjoner større en 3TB og jeg trur du må ha uefi på pcen om den skal støtte GPT (usikker på om dette bare gjelder boot fra GPT).
Men et raskt google søk på MBR vs GPT og du vil finne forskjelige forklaringer.
Står litt her: http://msdn.microsof...e/gg463525.aspx
Bare bruk diskpart - clean disk igjen også velger du MBR når du oppretter partisjon fra diskbehandling så trur jeg problemene dine vil være løst.
Liten sak til.
Min andre identiske disk, kommer opp i diskbehandlingen todelt.
En del er 2048GB NTFS. Høyreklikker - egenskaper gir kun standardbildet for egenskaper man også får i "min datamaskin". Så jeg får ikke sett om dette er MBR eller GPT.
Den andre delen er 750GB "utildelt", og MBR.
Kan dette være at hele disken er MBR, og at det kun støtter 2TB?
Ja det kan faktisk se slik ut som om MBR gjør at du ikke får opprettet partisjoner større en 2TB.
Men med GPT så har du problemet at Dingser slik som tven og pcer med windows xp eller eldre ikke støtter dem.
Prøv og formater ene disken til mbr og 2TB da for og se om den fungerer i tven igjen også kan det hende du faktisk må velge mellom 2TB og støtte for tv'en eller 3TB uten støtte for tven.
