[Løst] Pioneer VSX-921-K IR extender
Hei,
Jeg har bygget inn alt utstyret i et lukket TV-bord og benytter meg av følgende produkt for at fjernkontrollen skal nå alle komponentene i TV-bordet:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=649036
Problemet er at TV-bordet er nøyaktig så stort som det må være, så jeg får ikke plassert IR-senderen på en slik måte at den når frem til forsterkeren (Pioneer VSX-921-K). Jeg ser at forsterkeren har en inn-/utgang bak for IR, så jeg går ut fra at det er mulig å kjøpe en IR-extender til forsterkeren. Men jeg klarer ikke helt å finne ut hvilken type jeg burde gå for.
Noen tips? Helst noe som er å finne i norske nettbutikker... :)
Sjekk litt i manualen, skal så litt, men ikke mye der.
Men de inngangene skal være standariserte med stereo 3.5mm plugger, så er det ledig utgang på senderen, så skal du kunne bruke slike kabler.
Men får du ikke limt på en av de 3 små IR senderen på selve Pioneeren?
Etter veldig mye om og men i går kveld fikk jeg limt den på i en vinkel som gjorde at jeg fikk styrt den med fjernkontrollen.
Leste gjennom manualen. Fant ikke noe om hvor IR-sensoren er plassert på fronten, og heller ikke noe særlig om de portene og hva som kan brukes der. Men det er ikke umulig at jeg ikke leste godt nok. Heldigvis fant jeg den ene lille vinkelen som fungerte for meg :)
Takk for tips!
Det enkleste når man skal lime på en slik er at en står å trykker på fjernkontrollen,
mens den andre tar den rundt på fronten til man finner stedet den reagerer og så ta den sakte nærmere til man treffer riktig sted.
Man kan som regel med en lommelykt lyse opp displayet og sånn ca se hvor IR mottakeren sitter også.
