kent12345 Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Klokket opp prosessoren til 2310 Mhz og alt vel. Men når jeg kjører grafikktest slår maskinen seg plutselig av...kan det skyldes liten strømforsyning(den skal etter sigende være 300W)? Noen som har erfaring med dette? Kjører WinXP. Lenke til kommentar
andesam Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Prøv å skru opp core volten en smule. Men husk at da blir prosessoren noe varmere, så du har vel god nok kjøling? Lenke til kommentar
jevel Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Høres ut som du har nådd maks klokking, ja. Og det kan godt hende at strøm er problemet ditt. Prøv en større PSU, og hvis det ikke hjelper er det mest sannsynlig CPU eller NB. -KJ Lenke til kommentar
kent12345 Skrevet 27. september 2003 Forfatter Del Skrevet 27. september 2003 Prøv å skru opp core volten en smule. Men husk at da blir prosessoren noe varmere, så du har vel god nok kjøling? Volten er på 1,65...kanskje litt lite.. Hvor mange grader kan denne cpu'en utsettes for ?? Minnet er bare spesifisert for 266Mhz bus...men det er av merket Crucial.. Lenke til kommentar
Poppe Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Hvor mye kjører minne på?Vil tro det er minne som er for dårlig her. Det kan stilles ned med rett type hovedkort. Lenke til kommentar
kent12345 Skrevet 27. september 2003 Forfatter Del Skrevet 27. september 2003 Hvor mye kjører minne på?Vil tro det er minne som er for dårlig her.Det kan stilles ned med rett type hovedkort. Justerte memory freq. i BIOS på 185 Mhz....Multiplikatoren hadde nådd taket på 12,5, så jeg ville prøve å øke frekvensen på cpu'en videre. Mener at denne minnebrikken var en PC2100 brikke....lurer på at det betyr at den da er beregnet for 133 Mhz bus...? mvh kent. Lenke til kommentar
andesam Skrevet 27. september 2003 Del Skrevet 27. september 2003 Hvor mange grader kan denne cpu'en utsettes for ?? XP 2800+ (barton) tåler opp til 85*C. Tror nok XP 2500+ tåler noe i den duren den også. Lenke til kommentar
