Ford mondeo 01 blåser ikke varmluft fra AC
enurs
Har manuell AC, altså ingen automatisk eller klima.
Varmemåler for motor kommer ikke opp i midten som er normalt og det blåser ikke varmt. Kanskje 30 grader.
Kommer heller ikke riktig kald luft.
Er det en temperator måler? I så fall, har denne ett navn? Tror ikke den heter termostat hos ford....
Sjekk veskenivået er det ok må termostaten skiftes, den heter det hos Ford også.
Når du skrur på AC bør du få et lite dropp (endring i motorlyd) i turtallet på motoren når den kobler inn, får du dropp må anlegget mest sannsynlig etterfylles med gass.
Får du ikke dropp må du sjekke at reimen som driver kompressoren er i orden, er den ok er det muligens en elektrisk feil.
