Problem med connect3d Radeon 9600 pro
lars_loffen
Driver å bygger data. Har et Connect3D Radeon 9600PRO. Har bare puttet inn skjermkort, prosessor og minne, for deretter å prøve å starte maskina. Problemet er at jeg ikke får noe bilde ut på skjermen. Er det noen som har forslag på hva problemet kan være? Det eneste jeg kan si om skjermkortet er at vifta går på det, så jeg skulle jo tro at det funker.
I oppstarten klarer den å telle opp alt minne. Derimot er noe kanskje litt rart med cpu'en. Har en Amd XP 2600+. Den sier at den er unworkable or has been changed. I bios under valg for cpu kan jeg enten velge xp 2600+ eller komme med egne settings. I oppstarten står det at cpu'en er 1250 Mhz (100 x 12.5). Burde jeg da velge egne settings i bios og skrive 166 x 12.5 ??
btw: har du festet egen strømtilførsel fra 9600pro til psu når du bruker det kortet.
Det kortet har ingen egen strømtilførsel. Lurte fælt på det selv, men det er ingen steder på kortet man kan feste på det.
Får kanskje prøve ut det med fsb 166 da.
Akkurat. Trodde det hadde det. Har selv 9500pro fra samme produsent, og det har ei slik ledning.
Den prosessoren skal ha 166 fsb, så kjør i vei (hvis du har hk som støtte det da, tror ikke du har oppgitt det noen plass)
