Hei! Holder på med et loft som skal ha skap på sidene til 80-90 vanlige lagringsbokser. Ja, sånne man har gamle klær eller barneleker i ;)
Framfor å måtte kikke i hvert eneske skap hver gang jeg skal finne noe, ønsker jeg å ha en Raspberry Pi med en skjerm, mus og tastatur hvor jeg kan enkelt søke etter innhold og få opp f.eks boksnummer og hvilket skap boksen er i, og enkelt legge til nye bokser med et boksnummer og forskjellige søkeord.
Jeg ønsker at dette skal ha en grei GUI, eventuelt lage en 3D tegning av rommet hvor da skapet blir "highlighted", slik at det er enkelt for utenforstående å finne riktig skap!
Jeg lurer virkelig på hvordan jeg går fram. Har liten kunnskap i generell koding men lærer smått Java. Er det noen andre som har gjort dette før? Finner ikke helt ut av hva jeg skal søke på google så spør her.
I tillegg, er det noen anbefalinger til språk jeg bør kunne hvis jeg er nødt til å gjøre dette selv? Tenker meg å gjøre det litt fancy om mulig :)
Takker for forslag, om det kommer noen :p
Jeg vil anbefale at du kan SQL, Java og engelsk, selvfølgelig. Tror ikke Java på Raspberry Pi snurrer veldig raskt, vet ikke hva du mener med 3d-grafikk, men du kan nok regne med å støte på begrensninger der. Jeg tror nok du vil finne mye interessant om du googler "raspberry java". Fordelen her er at du kan kode med skikkelige verktøy på en kraftig pc, selv om sluttproduktet skal over på embedded.
Ser man kan bruke ulike Java-varianter, Java SE Embedded fra Oracle : http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/raspberrypi-1704896.html
Eventuelt OpenJDK, du kan lese mere her http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/4683/how-to-install-java-jdk-on-raspberry-pi
Takker! Tror nok at rpi kan kjøre et slags "bilde" over boksene for så å highlighte skap ut i fra det bildet :)
  • 3 uker senere...
Utfordringen med dette er ikke å lage løsningen, men å oppdatere databasen når noe blir tatt ut, flyttet eller lagt inn.
Er det flere enn deg som skal bruke dette vil jeg påstå at prosjektet havarerer rimelig raskt med tanke på oppdatering av databasen.
Sett det opp i excel, der er det lett å søke, sammenligne og gjøre endringer.
Dersom dere er flinke nok til å holde databasen oppdatert over en tid på 6 mnd er det bare å sette i gang med mer avanserte løsninger.
Hvis ikke er mye tid og penger spart.
