CPU Problemer på min nye maskin
Har nettopp bygd en liten billig PC med følgende komponenter:
MSI MS-6378 Socket A m-ATX
AMD Duron 1,4 GHz
Problemet er når maskiner starter står det unknown CPU 1050 MHz, hvordan kan dette problemet fikses? Maskinen fungerer da, men hadde vel vært fint å fått i orden dette å fått brukt de ekstra 350 MHz'ene...
Noen som vet hva dette kan skyldes? Er ikke BIOS oppdatert? CPU produsert etter hovedkortet, eller?
RAM'en som står i maskinen er rett og slett bare standard PC133 SDRAM, en DIMM på 128MB, det er Noname, så er kanskje ikke av høyeste kvalitet, men det funker.
Hadde problemer med å finne CPU instillinger i BIOS, men skal få sjekket om det er et eller annet sted jeg kan få justert hastigheten på FSB'en.
Takk for alle svar.
klassiskt problem, sett fsb til 133mhz i bios, så skulle problemet være løst.
Jepp!
Nå står den på 10,5x100=1050MHz
Still den til 10,5x133,33=1400MHz.
Du må altså bare stille FSB fra 100 til 133 !
Ikke alle som kan fintune så veldig...Kjør på med 11*133 (1463 Mhz) om du ikke kan stille BIOS'en så "fint" inn som Simen1 sier...Blir like rett uansett :yes:
Jepp!
133 er bare avrundet for 133,333... I praksis blir det ca 133,333.. i stedet for 133,000. Det kommer av at de holder seg til hele tall (100 f.eks) og bruker multipliere. (4/3*100= 133,333..) Dermed blir det 10,5*133,333..=1400MHz.
Om han vil overklokke må han nesten fortelle det til oss. Jeg anbefaler i hvertfall ikke innstillinger som gjør at folk overklokker uten at det var intensjonen dems.
