Seti på skolen...
Har lyst til å legge inn Seti på et par maskiner på skolen.
Pc'ene kjører XP, og det blir brukt Novell som innlogging for elevene (altså ikke den vanlige windows innlogginga...).
Mitt spm er, går det å la Seti kjøre i bakgrunnen uansett hvem som er pålogget? Når personen logger ut, vil da Seti stoppe, eller forsetter den?
Dvs, må det være en bruker pålogget?
Hadde vært arti om det funket :D
minner veldig om systemet på skolen min det her.
Vel, hvis det er lik som på skolen min ser det sånn ut:
* Maskinene kjører win 95
* Maskinene kobler seg opp til en terminalserver hvor alle prosessene kjøres(, det blir på en måte som om du har mange skjermer, tastaturer og muser tilkoblet til en maskin på en måte... hvis du skjønte hva jeg mente med det....)
* Maskinene har ikke tilgang til inettet uten tilkobling til terminalserver
Skulle det være noe alla det samme hos deg tror jeg det er vanskelig å få lagt det inn uten at du kommer i kontakt med administrator på skolen. Dessuten vil jeg tro at du bryter skolens regler hvis du ikke sier ifra før du gjør det...
Edit: jeg sier ikke at det ikke vil gå, men at det kan bli en utfordring
Har 1 pc gående med Seti, det er min egen pc som bare jeg bruker på skolen. Der låste jeg maskina, og Seti kjører fint i bakgrunnen. Litt upraktisk å låse andre maskiner som andre skal bruke...
Mr.Ueland: Åssen setter jeg opp Seti som service?
Vil en service alltid kjøre i bakgrunnen, uansett pålogging?
For de av dere som ikke har tilgang til å endre filer eller installere;
tips til installasjon med f.eks Novell;
Gå til et området der dere har tilgang til å lage filer, f.eks C:Temp eller deres hjemme-området eller a:
Lag ny snarvei, der kan du bruke "explorer.exe" for å få opp Utforskeren eller "cmd.exe" for å få konsoll vindu.
Ellers kan du lage skript og kalle skriptet for et navn som allerede er "godkjent" kjør filnavn på maskina, ofte autoexec.bat eller tilsvarerende som ledetråd.
Hvis det ikke er lagt restriksjoner på slike "snarveier" er det ikke tukling av regler, men heller utnyttelse av gråsoner. På lik linje for de av dere som bruker proxy på skolen for å unnvike administrator sine kjøre linjer.
SETI er et godt prosjekt, men personlig liker jeg heller de programmene som kjører forskning på sykdommer osv.
Uansett er det frivillig basert arbeid som krever utrolige datamengder, og hva er poenget at en datamaskin med LAN tilgang skal stå å slure i 14timer og vente på ny login? Installer programmet jo før jo heller.
- Men - kanskje smart å sjekke IT reglemanget først. Ikke vits å utsette deg selv eller andre for ubehageligheter hvis det ikke trengs.
Litt opplysning; SETI er forlengst okkupert som
forkortelse.
For orden skyld:
SETI står for; "Search for Extraterrestrial Intelligence"
Og er navnet på den offisielle org. for dette  :yes:
og budskapet ditt var? :shrug:
Som sagt: bare en liten opplysning for
orden skyld :bgrin:
