PC slår seg av, nekter å starte på en stund
Hei, jeg opplevde her om dagen at PCen ikke slo seg på når jeg trykte på knappen(Bare LEDs lyste opp, ikke noe aktivitet ellers). Tenkte ikke noe særlig over det, men nå skjedde det noe lignende igjen.
Skulle prøve Dead Island som jeg kjøpte via Humble Bundle. Etter ca. 15 minutter gameplay frøs PCen og skjermene ble svarte. Alle viftene gikk på 100%, men ikke noe bilde. Jeg holdt inne på-knappen til PCen slo seg av, for også slå den på igjen.
Det som skjedde da var det samme som tidligere. LED lyser opp, men ikke noe mer. Ikke noe aktivitet.
Jeg mistenker at PCen synger på siste vers. Temperatur ville gitt mening dersom det ikke var for at første gang dette skjedde så hadde ikke PCen blitt brukt tidligere på dagen så CPU kan ikke ha vært for varm.
Hardware:
AMD Phenom II X4 965 stock clocks pga. ustabilitet ved overclock
8GB Corsair 1600Mhz 4x2GB moduler
Asus Crosshair IV Formula
ATI 5870 1GB
Corsair H50 cpu-kjøler
Corsair HX750W
CPU Temp ligger på rundt 54 grader med Chrome kjørende. Skal teste med Prime95 og se hva temp ligger på for å utelukke varmgang.
Har dere noen tips? Går egentlig bare å venter på at PCen skal bli ødelagt så jeg har en unnskyldning til å kjøpe ny, men så lenge den funker så blir det ikke noe nytt :tease:
Endret av Flaskehals
Har selv et sekundertbygg med i7 950 der tempen ligger på rundt 50+ idle pga ræva kjøler.
Test med noe slikt som Prime95, eller lignende for å se om maskinen låser seg da.
Installer for eks Aida64 for å sjekke temperaturene i maskinen din.
AMD er vel kjent for å være varmere enn Intel.
Max temp med prime95 er 70 grader, noe som er innenfor de 75 gradene som AMD sier er max.
PCen låste seg ikke når jeg kjørte Prime95.
Opplever flickering i 2D-mode, altså nettleser. Kjører to skjermer, dersom jeg har en youtube video på den ene skjermen og bytter mellom to faner på den andre skjermen så vil videoen bli blank i noen sekunder. Dette kan jo være et flash-relatert problem tho.
Hmm, når jeg ser på speccsa dine, så har jeg faktisk ett par Gigabyte 5850 liggende. Disse kortene har et kjendt problem med å kjøre 2 skjermer. Der får jeg flickering osv både i spill og i nettleser, eller generell oppdatering på skjermen. Kanskje GPU'en din også lider av det samme? har du prøvd med bare 1 skjerm?
