askrede Skrevet 30. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2013 Når maskinen går i dvale (idle, ikke sleep) kommer det statisk støy. Antar det er lydkortet som går i dvale? Irriterende å måte skru av forsterker hver gang PC ikke er aktivt i bruk. Er også redd forsterker/høytaler på sikt ikke er så glad i støyen. Noen som har noen tips til hvordan unngå dette? Windows 8 Pro Hovedkort MSI 890FXA-GD70 Sound chip: Realtek ALC889 Finner ikke et valg under strømalternativer for å unngå at lydkort går i dvale. Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 30. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2013 Er det minijacks(analog) du bruker, eller optisk/coax(digital)?. Lenke til kommentar
askrede Skrevet 30. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. juli 2013 Analog minijack Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 30. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2013 (endret) Har forsterkeren din optisk eller coax?. Hvis så ville jeg ha gått over til det. Dette fjerner støyen!. Hvis ikke ville jeg ha sjekket at minijackkabel ikke ligger inntil noen strømledninger, da dette kan gi støy. Dårlig kontakt kan også gi støy, ta ut minijack og plugg den inn igjen. Bare så det er nevnt: Minijacks er kjent for at støy kan oppstå. Hvis det er en surround forsterker(5.1) du har og den har optisk og coax, så støtter lydkort( Realtek ALC889) på HK ditt: DTS® CONNECT™. Da får du digital lyd (5.1) uannsett kilde!. DTS CONNECT funker meget godt i spill og film. Men da må du over til optisk eller coax kabel. Endret 31. juli 2013 av jetzbullet Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 30. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2013 Ikke uvanlig problem forresten. Hvis forsterker står på, og den forsterker opp et analogt signal så er det lett at det blir støy på linja, spesielt når det ikke er koblet til noe aktivt. Som sagt så løser i hvert fall om man går over til å bruke digitale kilder. Derimot så er det veldig forskjellig alt etter hva slags forsterker det er snakk om. Og noen ganger så er det visse enheter som f.eks vil ha et felles jordpotensiale med forsterken som forårsaker støy hvis begge er koblet til samme jordkobling i veggen. Men da er det et problem når enheten er påskrudd og dermed gjelder vel ikke det i ditt tilfelle. Lenke til kommentar
askrede Skrevet 31. juli 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. juli 2013 Takk for svar! Dessverre ingen digital inngang på forsterker, det er en litt eldre NAD C300 (som jeg ellers er fornøyd med). Det kan nok være at minijacken er synderen, men ville det da ikke også være hørbar støy også ellers? Det er som sagt kun når maskinen har går i dvale at høres. Første jeg bør gjøre er vel uansett å skaffe ny minijack. Alternativt vurderer å gå til innkjøp av en nyere forsterker med digital inngang + evt. lydkort. Lenke til kommentar
JetzBullet Skrevet 31. juli 2013 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2013 Med digital forsterker trenger du ikke nytt lydkort, det er forsterkeren som tar seg av lyden. Dessuten har lydkort delen på HK ditt Realtek ALC889, som er mer enn bra nok!. http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=173 Lenke til kommentar
askrede Skrevet 3. august 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2013 Vil en D/A konverter som f. eks denne fra Argon fungere, for å fjerne støyen? Et mer rimelig alternativ før man før investerer i en ny forsterker (med digital inngang). Takk for bra hjelp og innspill! Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. august 2013 Rapporter Del Skrevet 3. august 2013 Det kan absolutt hende det vil virke. Kjøp da gjerne en tynn (gjerne også god) kabel fra DACen til forsterkeren. Jo kortere avstand fra DACen til forsterkeren, jo bedre. Med burde det i det minste ikke ha noe å si hvilken tilstand PCen er i heller. Lenke til kommentar
aam01 Skrevet 4. august 2013 Rapporter Del Skrevet 4. august 2013 Kan du ikke sette opp PC-en så den aldri går i dvale eller skru av forsterkeren når du ikke hører på den? Lenke til kommentar
askrede Skrevet 7. august 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2013 D/A konverter løste problemet. Takk for nyttig hjelp! Lenke til kommentar
