Sly Marbo Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Jeg har oppdatert bios, innstalert service pack 1 innstalert diverse filer jeg har fått beskjed om, skrev inn ting i reg edit men får det ikek til og funke, har også prøvd deler av denne guiden http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;303013 Men når jeg kom til denne settningen forsto jeg ikke noe lengere og tenkte jeg skulle søke hjelp Locate the SysprepI386 folder in the Sysprep image, and then create a $OEM$ subfolder in this folder. HJELP! Lenke til kommentar
Citizenx Skrevet 26. september 2003 Del Skrevet 26. september 2003 Høyreklikk på min datamaskin -> manage -> disk management. Se om det står no unpartitioned space der. Hvis det gjør det så bare formaterer du det, voila! Men hvis det er noe annet du mener så er jeg kanskje litt på åkern. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 28. september 2003 Del Skrevet 28. september 2003 Jeg har w2k og jeg brukte den guiden der. Eller første del er vell mer riktig. Dette gjorde jeg: Regedit.exe --> HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameters --> Høyreklikk -> Add Dword value -> EnableBigLba Gi den verdien 1 så er 48bit hd adresering aktivert. FOr og kontrollere kan du gå inn på regedt32.exe og kontrollsjekke. LItt enklere og se at du har gjort 100% rett der. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 10. oktober 2003 Del Skrevet 10. oktober 2003 Jeg har w2k og jeg brukte den guiden der. Eller første del er vell mer riktig. Dette gjorde jeg: Regedit.exe --> HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameters --> Høyreklikk -> Add Dword value -> EnableBigLba Gi den verdien 1 så er 48bit hd adresering aktivert. FOr og kontrollere kan du gå inn på regedt32.exe og kontrollsjekke. LItt enklere og se at du har gjort 100% rett der. Alt det andre som stod på den support sida var bare forvirrende, takker for at du dro ut det essensielle... Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Jeg har prøvd alle disse tipsene ang 48bit hd adresering uten hell...... Har kjøpt ny Samsung 160 GB disk som jeg kun får 131 GB i XP på. Jeg har Win XP med SP1 installert. Jeg har Asus A7V8X hovedkort med nyeste bios, bruker disken på en Promise Ultra100 TX2 kontroller med nyeste bios og XP driver. Ved boot så sier Promise kortet at disken er på 144 GB, dermed er ikke kortet feilen tror jeg. Jeg har også kjørt den .reg fila som legger inn "EnableBigLba" til 1 osv. Har lest på Windows support, Atapi.sys fila er rett versjon også. Har ikke testet det med Microsoft System Preparation (Sysprep) tool og lage Cmdlines.txt osv. Er det siste løsning eller? Sjekker med Partition Magic 8 men kun 131 GB er synlig på disken. Har ikke prøvd å partisjonere den enda, pga jeg vil ikke ødelegge noe.. Ser at PM kan lage noe som heter "extended" ved create partisjonering. Men om jeg setter den over de 131 GB som er synlige vil disken funke 100% da? Mitt Partion Magic oppsett.. Takk for alle tips.. Morten Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Har formatert nå, og max størrelse jeg har klart å presse ut av min Samsung 160 GB er usle 127 GB ifl PM8.0 :-? Jeg har partisjonert den i 43 GB x 3 også, men Partition Magic sier enda at fullstendig størrelse er 127 GB og ikke ca 145 GB... Så jeg vet ikke hva mer jeg kan prøve.... Lenke til kommentar
El Viking Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Dette problemet med bare 130GB av disken vises, gjelder det bare WinXP eller også Win2000? Har det samme problemet, men jeg kjører Win2000. Uten SP1 (eller 2, eller 3). Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 MortenS : Promise kortet ditt støtter store disker i bios, men du trenger også siste windows driver til kortet. Last ned fra www.promise.com Jeg hadde akkurat samme problem med den samme disken i går, og det løste problemet Lenke til kommentar
Dee_Pee Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 en kompiss av meg har en FTP serve gående. Det er en helt vanlig "superPC". 1 GB ram, barton xp 3000 osv + 1,5 TB harddisk plass. Alt dette drives av WinXP. Å han har aldri hatt no vansker med å bruke PCen sin. Vi putta inn 4 stykk 300 gb Maxtor disker på raid'n å en på hovedkorte. alt var helt kult. kanskjer det er hovekorte ditt som fucker til? Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 MortenS :Promise kortet ditt støtter store disker i bios, men du trenger også siste windows driver til kortet. Last ned fra www.promise.com Jeg sa i første post at jeg har lastet ned og installert både bios og driver oppdatering til Promise kortet og hovedkortet.. Ved boot viser Promise kortet at Samsung er på 145 GB. Men i XP og PM8.0 vises kun 131 GB :-? Lenke til kommentar
volcomer Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Prøv å gå inn i registeret og legg in 48bit LBA støtta selv, manuelt uten noe komplisert adding av reg filer. Eller gå inn og sjekk at EnableBigLba keyen faktisk står til 1. Det funka for meg . Sjekk også at SP1 faktisk er installert. Ikke bit hodet av meg for jeg vet du sa at du hadde det, men sjekk, dobbelsjekk og så gjør allt om igjen. Lenke til kommentar
PoNdUs Skrevet 17. oktober 2003 Del Skrevet 17. oktober 2003 Tusen takk CFD ser ut som det funker hos meg:) TUSEN TAKK TUSEN TAKK Lenke til kommentar
MortenS Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Jeg kan avslutte hele denne tråden med å si at grunnen til at jeg kun fikk 131 GB, var fordi jeg litt for kjapt hadde installert nye Win9x drivere til Promise PCI kortet, og ikke de riktige WinXP driverne.... dust! Morty Lenke til kommentar
TCK Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 Jeg har w2k og jeg brukte den guiden der. Eller første del er vell mer riktig. Dette gjorde jeg: Regedit.exe --> HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameters --> Høyreklikk -> Add Dword value -> EnableBigLba Gi den verdien 1 så er 48bit hd adresering aktivert. sorry at jeg spørr, men hva er Dword value oversatt til norsk? *beklager mine engelske ferdigeheter* Lenke til kommentar
epsil Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 (endret) sorry at jeg spørr, men hva er Dword value oversatt til norsk? DWORD-verdi. Endret 23. november 2003 av ePsiLON47 Lenke til kommentar
Battone Skrevet 18. oktober 2003 Del Skrevet 18. oktober 2003 sorry at jeg spørr, men hva er Dword value oversatt til norsk? *beklager mine engelske ferdigeheter* Er usikker da jeg aldri bruker norsk versjon, men det er det midterste alternativet... Det betyr Double word, men om det da blir Dord eller no sånt vet jeg ikke.. (Dobbelord) Lenke til kommentar
