Open Vectra B 97 Vindusviskere problem
enurs
Hei,
Vindusviskerne henger seg opp på steg 1 men fungerer på de andre.
I steg en kommer de helt opp for så å stoppe eller halvveis.
Når "pausen" er over tar den ett nytt steg som den skal men aldri blir det riktig altså den starter i bunn og avslutter i bunn. Viskerne kan avslutte hvor som helst så man må time av og på riktig for å få de til å avslutte i startposisjon (bunn)
Håper dere forstod :)
Er det motor eller rele som kan være feil?
Tenkte jeg skulle bytte dette selv om det ikke er så vanskelig og kjøper da brukte deler. Men når man ikke vet om det er motor eller rele vil da en slik del fungere: http://www.nbfbildeler.no/templates/PartInfoDetails.aspx?Matrix_Id=1&Brand_Id=3500&Model_Id=3551&PartGroup_Id=31&Part_Id=7415&Storage_Id=122286201
Den viser at du får med overføring. Vet ikke om dette behøves eller ikke men håper en av dere vet hva problemet er og hva jeg burde bestille.
Bare for å klargjøre, om du har viskerene på hastighet 2 eller 3 og så slår de direkte av, parkerer viskerene som normalt, eller stopper de hvor som helst på ruta da også?
Første tanke er at det er parkeringsfunksjonen som er defekt, denne sitter i motoren, som antakelig må byttes. (er du heldig går det kanskje an å åpne motoren og feilsøke/reparere)
(intervallfunksjonen funker slik at releet gir ut korte strømpulser som får viskeren til å begynne på et slag, så er det parkeringsfunksjonen som skal sørge for at det fullføres og avsluttes på rett måte.)
Stemmer, trinn 2,3,4 stopper der de skal, altså avslutter i bunn.
Trinn 1 avslutter overalt, 80 % av tilfellene kl 2-3.
Men er det ikke noe brukt man kan kjøpe som fikser alt, altså bytte ut motor og rele? i Så fall, kan du gi meg en eksempel link til en brukt del?
