System og vifter kjører, men ingen skjermbilde eller BIOS
Heisann, fikk akkurat fiksa internett med hjelp av Jan Skrotnes, med det begynte jeg å laste ned drivere med MSI's LiveUpdate og så slokna PCen..
PCen går etter det i en loop. Alle kort lyser og vifter går, men ingen skjermbilde eller BIOS tilåmed. Det holder på sånn i 2-3min og så slår den seg av, og slår seg på igjen etter 10sek, deretter repeterer bare lys og vifter i 2-3min til, osv osv.
Har prøvd:
- Å bytte ATX 8-pin kabel
- Sette i 2 ATX 8-pin (Har MSI MPOWER MAX)
- CMOS_reset
- Bytta om på RAM brikkene, prøvd med bare en og en i andre slots
- Brukt HDMIen på hovedkortet til skjerm, istedet for skjermkortet
- Tatt vekk kjølepasta på CPU, og tilført ny (Noctua NT-H1)
- Latt PCen hvile i 30min
PCen: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1255337&su=287E4EED-E83E-407A-9BAD-1285D03204E5
Nei før jeg fikk internett brukte jeg CDen som fulgte med hovedkortet. Nå når jeg brukte LiveUpdate til MSI tok jeg "Total Install" Som skal laste ned og oppdatere alt automatisk. Det var mens den LiveUpdateten holdt på at PCen ble svart og etter hvert slo seg av, for deretter å gå inn i den loopen.
Men hvis noe gikk galt i den total installern ødelegger vel ikke det så mye at jeg ikke får sett BIOS engang?
Ser at det er et sju-segment display nederst på hovedkortet som viser "F 2" tror jeg, det er vel der CPU temp vanligvis står
EDIT:
Gikk inn i BIOS nr.2 som fungerte, kopierte BIOS_2 på en minnepenn og gikk tilbake til BIOS_1. Jeg startet å flashe BIOS_1 (som har feil) men så trur jeg det hang seg.. Skjedde ihvertfall ingenting på 45min, flashe en BIOS tar vel ikke mer en et par min? Kan en BIOS bare bli ødelagt og uhelbredelig? Og er BIOS_2 like bra som BIOS_1? Eller skal man helst bruke BIOS_1?
Endret av adriamrk
Men du kommer inn i BIOS2? Tviler på at det er her problemet ligger, men er verdt er forsøk. Har du sjekket at harddisken/SDD som du har operativsystemet på står som første prioritert under oppstart?
Ja kjører jeg BIOS2 fungerer alt fra BIOS til programmer i OS.
Problemet nå er at jeg ikke får flashet BIOS1, den henger seg under flashen i BIOS settings. Jeg kan bruke BIOS2 nå, men jeg må jo få fikset BIOS1 i tilfelle BIOS2 også tar kvelden. Hvor lang tid tar flash av BIOS fra en 2.0 minnepenn? Den sto i 7timer uten noe indikasjon på at den holdt på med noe, klokka i BIOS sto også stille. Noen som har hørt om BIOS som henger seg under flash?
Endret av adriamrk
Ganske øyeblikkelig. Evt. ta kontakt med komplett og forklar situasjonen angående bios, og om det er mulig at du kun sender inn den.
